Traitement châssis
banb'73
Traitement châssis
Message par banb'73 »
Salut à tous,
Ile semble avoir déjà vu un sujet sur ce qui suivra mais impossible de remettre la main dessus :ohnon:
J'envisage de faire traiter mon châssis de Tj.
Je suis en Savoie et pour celà j'ai trouvé une entreprise en Haute-Savoie, à Lathuile.
Il s'appelle ASP (Alpes Sablage Peinture).
Impossible de trouver d'avis sur leurs prestations.
Auriez vous des avis sur eux ou entendu parler ?
Merci à vous :1:
Oil, Blood and Rock'n'roll :2gunfire:
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
X Privilo 33x12.5x15
:beuleu:
Traitement châssis
Il faut que tu contactes Lopod 4.2 sur le forum, lui il saura te guider, et plus même ! :1:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4276744
Traitement châssis
Message par Lopod 4,2 »
Je ne connais pas ASP, quoiqu'il en soit un sablage et peinture ne sera qu'un pansement sur guibole le bois, l'intérieur des longerons sera toujours aussi corrodé :colere:
erb
Traitement châssis
Message par erb »
On sable un châssis sans enlever la caisse, les ponts, les canalisations etc...? :ohnon:
Traitement châssis
Oui si tu fais du cache misère, non si tu veux faire les choses à peu près comme il faut..... Cache misère moindre disons.....
Traitement châssis
Même pas ça me viendrait à l'idée de sabler un châssis avec la caisse dessus !!
Tu balances du sable de partout qui plus est, puis ça sert à rien du tout car comme dit Laurent la corrosion la plus importante se trouve dans le châssis et c'est elle qui faut combattre en 1er !
Passe ton chemin concernant cette boite, tu feras des économies et surtout ta Jeep te dira merci ;)
Traitement châssis
Bon bah, je pense qu'il a eu sa réponse :siffleur:
Traitement châssis
NicoJPW a écrit : 28 juil. 2021 21:08 Bon bah, je pense qu'il a eu sa réponse :siffleur:
Ben quand tu vois ça tu peux que lui conseiller de passer son chemin... :siffleur:
Après c'est sur que c'est du taf de décaisser pour faire un boulot parfait, mais le jeu en vaut la chandelle ;)
Traitement châssis
Nan, pb urinaire, parti pisser
Traitement châssis
lopod 4,2 a écrit : 28 juil. 2021 23:06 Nan, pb urinaire, parti pisser
Encore !! :paspossible:
Traitement châssis
:mdr:
banban_73
Traitement châssis
Message par banban_73 »
Grosse envie de pisser ! :mdr2:
Merci pour ces infos, je dois faire un traitement pour redonner un coup de jeune au châssis. Mais tous me propose un traitement de surface en cachant et en laissant la caisse.
Le châssis n’ai pas attaqué en profondeur, seulement de la corrosion de surface.
Avez-vous des techniques pou faire ça sois même sans ponts ? :ohnon:
Sinon est-il possible de traiter le châssis de l’extérieur et les corps creux indépendamment ?
teknis a écrit : 28 juil. 2021 21:34
N’étant pas du tout connaisseur en peinture et sablage. Sur la photo qu’est-ce qui au premier coup d’œil permet de voir la qualité du travail ? Si ce n’est l’application aléatoire de l’après j(je pense)
Merci dans tous les cas :1:
WRANGLER TJ 97 4.0L :onfire:
Long arms, kit terraflex +5"
WoodClimber :beuleu:
Cobra4
Traitement châssis
Message par Cobra4 »
Pour un traitement de châssis en thermolaquage (peinture poudre) le châssis doit être nu, Sablage et passage au four, c'est la technique classique, le reste, c’est du bidouillage, après le traitement des corps creux, c'est autre chose, je ne connais pas trop, mais des solutions existes :1:
Cobra4
Traitement châssis
:ooo
Comment as tu procédé pour tirer cette conclusion :ooo sachant qu'ils se gangrènent de l'intérieur
didou64
Traitement châssis
Message par didou64 »
tu veux faire du bon boulot ? bein voila ce qu il t attend :mdr2: le reste comme le disent tous , c est pisser en l air ... il suffit d un petit endroit ( exemple entre la caisse et le chassis ou le sablage et peinture sera nul pour que le mal arrive .... perso , sablage , peinture epoxy en poudre et corp creux apres ca pour repartir tranquille apres :siffleur:
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant :mdr2:
resto d'une M38A1 :multi:
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L :mrgreen:
