jeeper85 a écrit : 07 août 2021 16:52 vu la météo , un coup flotte , un coup soleil. J'ai fait le nettoyage dépoussiérage des freins arrières ; brossage exter des tambours et mise en peinture epoxy
par contre , j'ais une question , j'ais remarqué a la base de la platine du ressort arrière gauche , le bossage central a un trou comme indiqué sur la photo , est ce d'origine ? ou la corrosion qui fait son œuvre ???? il n'y a pas ça de l'autre coté ( arrière droit)
Dans le doute j'ai bien gratté a la brosse métallique plus couche d'Owartrol......et epoxy........ :reflexion:
Je ne sais plus trop .... et pas facile de regarder sans démonter la roue :ooo :ooo
vince41 a écrit : 07 août 2021 20:11
Je pense que c'est visible sans enlever la roue...ça m'intéresserait de savoir parc que le trou est vraiment régulier sur les bords....
jeeper85, je regarde demain 😉
vince41 a écrit : 07 août 2021 21:21 jeeper85, je regarde demain 😉
Je t'en remercie d'avance
Un truc de fou, on est le 7 Août.... :paspossible :paspossible:
jeeper85, je viens d'aller jeter un œil, je ne vois rien, pas de trou, mais j'ai des isolateurs qui font bien 8mm sous les ressorts, donc je ne vois pas le bas du bossage :ooo
Voir sur la photo, en jaune en bas du ressort :siffleur:
vince41 a écrit : 07 août 2021 22:58 jeeper85, je viens d'aller jeter un œil, je ne vois rien, pas de trou, mais j'ai des isolateurs qui font bien 8mm sous les ressorts, donc je ne vois pas le bas du bossage :ooo
Merci bcp Vince ...en effet difficile de voir la partie basse. ...je vais essayer de trouver qq chose sur le net.
Encore merci
jeeper85, je croyais avoir fait des photos lors de la remise en peinture ... mais je ne trouve rien :paspossible:
[Edit] je viens de retrouver celle-là mais pas beaucoup mieux :siffleur:
Maintenant, de mémoire je n'avais pas de trou ... mais par moment c'est elle qui est trouée :mdr: :mdr:
OK Vince, merci.sauf erreur ta photo est l'arrière droit ......on voit l'échappement
C'est ok sur la mienne ...c"est le côté gauche qui m'interresse de voir...😉
jeeper85, oui, arrière droit :siffleur: J'avais jeté un œil aussi à gauche (du coup j'en ai plus :mdr: :mdr: ) ... mais c'est la même chose, j'irais revoir mais ça va être la même chose avec l'isolateur :paspossible:
Bon ici en Espagne 34 degrés
Bon je retourne sur les pistes :mdr2:
vince41 a écrit : 08 août 2021 07:53 jeeper85, oui, arrière droit :siffleur: J'avais jeté un œil aussi à gauche (du coup j'en ai plus :mdr: :mdr: ) ... mais c'est la même chose, j'irais revoir mais ça va être la même chose avec l'isolateur :paspossible:
t'inquiètes Vince , je vais bien trouvé une TJ pour vérifier ça...merci en tout cas pour ton aide ; Par contre pour tes isolateurs , qu'est ce que cela t'apporte sur ta TJ ?
jeeper85, ceux du bas étaient présents lors de l'achat. J'ai changé ceux du haut et rajouté une cale de 3/4 de pouce pour rehausser un peu le c.u.l. 😆 Il faisait un peu hors-bord lorsqu'il était chargé 🧐
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
Nettoies ma Jeep pour l exposer dimanche prochain. Et ensuite vais la preparer pour le weekend Jeep du 21 et 22 aout.
C'est cool la bulle en bord de piste
