Faisceau attelage
RaphaelM33
Faisceau attelage
Message par RaphaelM33 »
Bonjour à tous, je rencontre un PB avec mon faisceau d'attelage sur un JK de 2017. j'ai un boitier SBS 070 SC01, mais qui est HS car il à pris l'eau ( mal placé initialement) .
je cherche cette pièce sur le net sans succès ,savez ou se la procurer ?
par avance merci à tous
Sam
Faisceau attelage
Message par Sam »
C'est un boitier pour faisceau programmable, meme si tu as un nouveau boitier (100€ environ) il te faut un outil pour le programmer.
un KTS Bosch par exemple.
Donc oublie.
La solution : un faisceau standard 7 broches (15€) et tu re-cable. Y a rien de multiplexé a l'arr sur JK, tu te repiques sur les feux arr.
Autre solution, faisceau spécifique brink ou france attelage, tu n'auras pas besoin de souder / re-cabler.
Faisceau attelage
Tu peux aussi brancher un 13 broches si besoin, c'est ce que j'ai sur le mien, et pas de boitiers.
Willykokoon
Faisceau attelage
Message par Willykokoon »
Domiwan a écrit : 28 août 2021 09:04 Tu peux aussi brancher un 13 broches si besoin, c'est ce que j'ai sur le mien, et pas de boitiers.
Bonsoir
Petit déterrage de poste
Est ce que la pose du faisceau sur le jk sans boîtier est compliqué sans compétences en électricité?
Faisceau attelage
Non, je ne pense pas, la plupart du temps, les fils sont repiqués sur ceux du feux arrière gauche.
Le mien était déjà monté donc je ne peux pas trop te confirmer.
Mic57
Faisceau attelage
Message par Mic57 »
J'ai monté un 7 broches, c'est pas compliqué.
Mic57
Faisceau attelage
Perso j'ai un modèle avec boitier mais sans qu'il soit raccordé sur le Can Bus
Le boitier surveille le fonctionnement des ampoules de la remorques et un buzzer avertit quand il y a un PB
Il permet aussi de désactiver les Bip de recul et aussi le feu antibrouillard.
Il y a de la doc sur les faisceaux électrique sur mon site en section documentation
Willykokoon
Faisceau attelage
35wrangler35 a écrit : 07 févr. 2025 17:56 Perso j'ai un modèle avec boitier mais sans qu'il soit raccordé sur le Can Bus
Merci oui je suis allée sur ton site. Pour regarder si tu avais fait un tuto là dessus.
J’ai la doc du faisceau mais au bout d’un moment je suis perdue juste en lisant :mdr: donc je voulais demander histoire d’avoir des retours.
Comme je vais changer le PC arrière et poser l’attache remorque je me disais que de faire le faisceau en même temps serait mieux.
Je vais étudier le truc encore avant de le faire
Merci pour vos retours.
Notice de montage.pdf
La notice de montage du faisceau multiplexe acheté
(7.27 Mio) Téléchargé 31 fois
Faisceau attelage
OK en fonction de ce que tu décides et si t'as besoin d'aide tu fais signe
Willykokoon
Faisceau attelage
35wrangler35 a écrit : 07 févr. 2025 20:09 OK en fonction de ce que tu décides et si t'as besoin d'aide tu fais signe
Oui je te remercie
