panne xj 2.5I 1998
- romain__54
panne xj 2.5I 1998
bonjour,
j'ai un problème sur mon cherokee xj 2.5 essence de 1998, lorsque je le démarre il "ratatouille" et ceci même lorsque je roule. Suite à ça j'ai donc changer la tête de delco et l'allumage mais rien a changé, donc suite à ca j'aimerai savoir si c'est le joint de culasse qui est mort donc je cherche une technique pour savoir si il est mort ou pas.
merci d'avance pour vos réponses.
- Modèle : CJ 3B
panne xj 2.5I 1998
Salut, niveau du LDR qui baisse, fumée blanche, voyant d'alerte qui ,s'allume etc... Mais un véhicule qui ratatouille n'a pas obligatoirement un JC mort. Peut être l'alimentation en carburant
- romain__54
panne xj 2.5I 1998
Merci pour votre reponse
Pour etre sur quelle teste peut on faire pour savoir si notre JC est toucher? pour la perte de liquide j'ai deja identifié une durite à remplacer. Me reste le fait qu'elle tourne sur 3 pattes alors que j'ai remplacé la tete de delco et les fils d'allmage.
Merci d'avance pour votre réponse
- Administrateur.trice
panne xj 2.5I 1998
Et les bougies
Et ce que le niveau de liquide de refroidissement baisse ?
Niveau d'huile, trace de mayonnaise ?
Couleur de la fumée s'il y en a ?
Un moteur qui a des ratées n'a pas forcément un JC. Capteur pmh peut-être ? T'as pas de fils mal branchés plutôt
- Modèle : CJ 3B
panne xj 2.5I 1998
Soupapes également
