Problème démarrage Jeep 2,8 CRD
Depuis plusieurs jours c'est pas tout le temps, ma Jeep après avoir attendu les 5 bip du tour de clef me fait un Clac, puis plus rien.
Le moteur ne part pas et le tableau de bord s'éteinte, il n'y a plus rien d'allumé.
Je retire la clef, j'attends un peu, j'ouvre le capot et par miracle ça démarre.
Ca fait déjà 3 - 4 fois que ça me fait ça.
Merci pour votre aide.
Jeep Wrangler Sahara 2010
Peut être le solénoïde du démarreur qui fatigue, ou les charbons qui collent.
De nouveau , ça me l'a fait ce week-end.
Chose bizarre lorsque j'ouvre le capot et que je "touche" les câbles plus, la voiture démarre après.
Ce matin j'ai entendu un tout petit clac en les touchants et ça démarré après.
Ca semble bien serré pourtant
Batterie en défaut ou autre chose ?
Pb de contact sur les cosses de batterie ou sur le démarreur ? Faut pas grand chose pour un défit de contact. Est ce que la batterie est bonne , vérifier le voltage .
Batterie achetée cet été … je vérifie ce soir et j y mets de la graisse…
- steph85
Cela ressemble beaucoup au démarreur, passe sous la jeep coté conducteur , tu va voir le démarreur , il y a une petite broche qui ce barre ou tiens a peine , perso j ai rajouté un bout de shatterton pour plus que cela ce barre
Bon, j'ai tout nettoyé, resserré.
Au niveau du démarreur les câbles sont bien connectés, ça ne bouge pas.
Puis rebelotte hier matin, rien au démarrage.
J'ouvre le capot, j'appuie légèrement sur les 3 câbles rouge en sortie de batterie, j'entends un petit clac et la mise sous pression des pompes (je crois que c'est ça, ça fait le bruit en tout cas). Et là elle démarre...
J'ai localisé le problème... comme coupe contact on a vu mieux.
Que faire...
Que faire...
- NicoJPW
T'as une coupure dans les câbles....
- LTZ
un faux contact qq part oui
reste à trouver ou.
procède par élimination sur les 3 cables
reste à trouver ou.
D'zeep ... :
Alors voici le retour à la normal...
J'ai vérifié les câbles coté Plus, tout semblait normal et ça empirait.
J'ai focalisé sur le Plus du fait que je touchais à la batterie.
J'ai regardé coté Moins de la batterie, ça semble... semblait bien serré.
A la main ça ne bougeait pas. Par contre avec une clef pour vérifier... bingo ça bouge.
J'ai resserré à bloc et là tout semble bien fonctionner depuis.
Un truc tout bête. Merci à vous tous en espérant que ça serve à d'autres...
- NicoJPW
Bon tout rentre dans l'ordre
Impeccable ça !!
