Présentation
Présentation
Whaouwww!!! Super boulot , sa va être une sacré satisfaction de rouler à son volant :1: :1: :1:
Présentation
Impressionnant, en même pas 5 mois ! bravo :1:
Présentation
Salut voisin breton :salut: :salut: effectivement ca bosse ca bosse
Il va être au top le YJ :1:
Perso j'ai commandé au US via EBAY.com AMZON.com et summit racing en prenant à chaque fois la douane avec les FDP et aucun PB
Sur Summit quand ils ont pas en stock il y a de marque le délai d'appro c'est pal mal
https://www.summitracing.com/
Phb22
Présentation
Message par Phb22 »
Merci, ça motive...
Je vais bientôt faire la peinture.
La ça sentira bon !!!!
J'ai un petit soucis , je souhaiterais avoir un avis qui m'éviterais de trop chercher.
La jeep penche d'un côté, il y'a presque deux cm entre la droite et la gauche.
Je pense avoir tout bien remonter et je me pose la question si ce ne sont pas les lames de ressort qui sont neuves qui ne travaille pas pareil.
Si quelqu'un a un avis :)
Présentation
Phb22 a écrit : 20 janv. 2022 17:51 Merci, ça motive...
Bon apres c est pas bien grave il y a moyen d 'équilibrer !! tu pèse combien ? et ta Passagere ? :paspossible: :paspossible:
rob298
Modèle : M38
Présentation
Message par rob298 »
Très beau boulot :bravo: félicitation :1:
Phb22
Présentation
Message par Phb22 »
Bonjour a tous,
Voilà !! Ma jeep est remontée.
Quelques bricoles à faire mais rien de méchant ( essuie glaces a rebrancher, feux stop)
J'ai quand même un petit soucis qui m'embête.
Le moteur marche bien, mais le ralenti est instable, sur trente secondes il monte tout doucement en tours/minutes jusqu'à 1500 puis retombe. Il fume noir a l'accélération et sent l'essence a l'échappement.
Si quelqu'un a une idée du problème..
J'ai vérifié l'étanchéité du collecteur d'admission, le régulateur, et le calage d'allumage n'a pas été touché. Je sèche...
Je joint quelques photos.
Présentation
:dol: mais en tout cas superbe
