Ma YJ '87
Ma YJ '87
Merci Teknis
Tu sais si c'est celui d'origine?
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ma YJ '87
De mémoire d'origine, le 3,07 est sur 4,2 boîte auto
Ma YJ '87
Ha ben j'ai un moteur 4.2 en boîte manuelle
- patcatkiller
Ma YJ '87
ça doit tirer long !
Ma YJ '87
Je retourne me coucher, rafraîchir la mémoire Jean Pierre
Ma YJ '87
Hello
J'ai mis le cric d'origine en place grâce à Lopod.
Merci Lopod!
J'ai mis un morceau de caoutchouc en dessous du support pour protéger la peinture.
Vincent
Merci Lopod!
Vincent
Ma YJ '87
salut,
en attendant que mon probleme de CO soit résolu, je vous pose une autre question:
Quand la YJ n'a pas tourné pendant quelques jours (disons plus de 5), il faut toujours tourner 5-6 tours de clé avant qu'elle démarre.
La batterie ne me semble pas en cause
Est-ce possible que la pompe a essence se désamorce? c'est encore une pompe mécanique qui est sur le moteur.
Comment vérifier l'origine de ce petit "désagrément"?
Vincent
Vincent
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Ma YJ '87
Oui c'est ça car j'ai le même problème. La pression dans le circuit d'essence chute et il faut le "réamorcer" en pompant lorsque tu lances le démarreur.
Dans peu de temps je vais installer une pompe électrique pour en finir avec ça
Ma YJ '87
Hello
D'après ce que je vois sur internet le 3.07 est bien le ratio d'origine pour le 4 2l boite manuelle.
J'ai des pneus taille d'origine.
Pourtant quand je roule je suis tout le temps entre 1000 et 2000 tours. Rarement plus.
En 5ème je plafonne à 90kmh à 2000 tours.
C'est normal docteur?
Vincent
Ma YJ '87
C'est ce que j'ai sur la vieille....une autorégulée Hitachi : pas démarrée depuis une semaine : starter, contact...j'entends la pompe, 2 secondes elle se coupe, et au premier coup de clé sans toucher à la pedale de gaz : breu breu breu breu
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
