Bravo :bravo2:
On croise les doigt pour que ça parte du premier coup :1:
Ça à pas traîné... :1:
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
35wrangler35 a écrit : 11 févr. 2022 07:58 On croise les doigt pour que ça parte du premier coup :1:
L'avantage de ce moteur , tu peux tout amorcer avant de monter la courroie de distri , ça tire moins sur le démarreur et la batterie
Scalou&Stéphie a écrit : 11 févr. 2022 00:28 J'ai remonté le moteur dans le cj , reste encore quelques bricoles à installer avant le premier démarrage
Mais du coup tu a mis lequel ?
Scalou&Stéphie
steph85 a écrit : 11 févr. 2022 12:00
J'ai mis l'atmo , mais y a un soucis
Démarrage nickel et 30 secondes après une très grosse fumée bleue et une gerbe d'huile à l'échappement
Je pige pas ce qui s'est passé , je vais redéposé le moteur et trouver la cause
Oula, des segments qui auraient pété sur un cylindre ?
Picolo
Message par Picolo »
SI tu laisses refroidir, et que tu redémarres, ça refume de suite ou toujours au bout de 30 secondes ?
ça fait un peu joint de queue de soupape ton histoire
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Scalou&Stéphie
Domiwan a écrit : 11 févr. 2022 13:16 Oula, des segments qui auraient pété sur un cylindre ?
Je pense aussi , l'huile à remonter dans l'admission Via la durite qui vient du carter inférieur , et Vu la quantité d'huile à l'échappement ( au moins 1 litre )
Les chambres De combustion sont pleines d'huile aussi :paspossible:
Scalou&Stéphie
Picolo a écrit : 11 févr. 2022 16:53 SI tu laisses refroidir, et que tu redémarres, ça refume de suite ou toujours au bout de 30 secondes ?
Je vais y regarder aussi
Le système de récupération des vapeurs d'huile/lubrification sur les J8S a toujours été un bord.l monstre ! Sans compter les casses moteurs dû à cette usine à gaz... :paspossible:
Mis à part ça et au fait qu'il faut que le boitier de récupération des vapeurs soit plus haut que la culasse(pour éviter l'auto-combustion), ce bloc moteur est quasi indestructible avec un entretien comme tu lui portes :1:
bernicotti
Message par bernicotti »
Vidange du circuit de direction assistée.
bernicotti a écrit : 12 févr. 2022 16:45 Vidange du circuit de direction assistée.
Ca se fait bien c'est relativement accessible et en plus ça fait bosser madame :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Scalou&Stéphie
Bien vu , segments des cylindres 2 et 3 HS
Y a truc qui me chagrine , j'ai acheté ce bloc à une vente de fermeture garage , c'était un bloc échange standard , donc refait à neuf :reflexion:
après démontage , les pistons sont pas neufs , chemise non plus , coussinets bielle oui
J'ai mesuré les gorges des pistons , Bingo c'est des Turbo 2,5. 2,5 et 4 pour le racleur , par contre les segments par feux sont en 2 mm d'épaisseur et le compression pareil , racleur en 4 , un gros mélange d'atmo et Turbo une merguez ce moteur :paspossible:
Scalou&Stéphie a écrit : 12 févr. 2022 23:53 une merguez ce moteur
Désolé d'avoir eu raison. J'espère que tu l'as pas payé cher ce moteur.
