Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Je les ai déjà tes photos :1:
La batterie va changé de sens , le boîtier vapeur d'huile sur fixer à sa base ( j'ai le support d'origine)
Entre Le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission , je vais intercalé un écran thermique ( inox réfractaire ) Pour grappiller quelques degrés à l'admission
J'attends une réponse pour un traitement céramique du collecteur d'échappement , turbo et tube de sortie
J'ai ma p'tite idée pour l'intercooler , découpe de la joue d'aile entre la calandre et le support amortisseur ( ya pil la place ) , très peu de longueur de durite en plus , donc moins de perte
Scalou&Stéphie
Domiwan a écrit : 12 mars 2022 07:52
Scalou&Stéphie a écrit : 11 mars 2022 20:54 Maintenant faut que je me décide pour l'intercooler , Utile où pas
Sachant que je garde le ventilateur d'origine plus un électriques avec thermocontact 85° pour les fortes chaleurs
Le ventilateur c'est pour refroidir le bloc.
L'intercooler, c'est pour refroidir l'air à l'admission, je pense que c'est important de le garder.
Pas que refroidir le bloc , vu sa position , il sert aussi à générer un flux d'air pour évacuer la chaleur de l'échappement
D'où l'intérêt de placer l'intercooler à proximité pour faciliter l'extraction
Pour ce qui est de la chaleur dégagé par le collecteur d'échappement et le turbo, je les avais entouré de bande thermique et c'était très efficace !
teknis a écrit : 12 mars 2022 18:09 Pour ce qui est de la chaleur dégagé par le collecteur d'échappement et le turbo, je les avais entouré de bande thermique et c'était très efficace !
La bande thermique permet aussi de gagner quelques chevaux de plus , bon c est pas 10 ou 20 , mais plutôt 4 ou 5 chevaux .
Marchand Christian
Message par Marchand Christian »
Bonjour je suis nouveau dans cette grande famille,. Aujourd'hui j'ai changé les deux biellettes sur la barre stabilisatrice arrière puis j'ai voulu faire les deux amortisseurs arrière dur dur impossible des devisé les boulons, alors je suis passé au compartiment moteur pour le changement du filtre a carburant, tous c'est bien passé juste la remise en marche j'ai épuisé la batterie,je me demande ce que j'ai mal fait pourtant pas compliqué.une idée ?
CJ74
Message par CJ74 »
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Je suis à Toulon le concert de Dire Strait va démarrer.
Marchand Christian a écrit : 12 mars 2022 19:32 Bonjour je suis nouveau dans cette grande famille,. Aujourd'hui j'ai changé les deux biellettes sur la barre stabilisatrice arrière puis j'ai voulu faire les deux amortisseurs arrière dur dur impossible des devisé les boulons, alors je suis passé au compartiment moteur pour le changement du filtre a carburant, tous c'est bien passé juste la remise en marche j'ai épuisé la batterie,je me demande ce que j'ai mal fait pourtant pas compliqué.une idée ?
Si c'est un mazout, il faut le réamorcer avant de démarrer.
Les spécialistes de ce modèle ne vont pas tarder à se manifester ;)
Picolo
Message par Picolo »
ahhhhh !!!!! je savais pas !!!! :colere: :colere: :colere2: :colere: :colere: :colere:
veinnard !!
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Marchand Christian
Modèle grand Cherokee 2.7 l . 2004
6 cylindre. diesel.
Jmp34
Message par Jmp34 »
Marchand Christian a écrit : 12 mars 2022 22:52 Modèle grand Cherokee 2.7 l . 2004
6 cylindre. diesel.
Il n’y a pas de pompe de gavage dans le réservoir, il faut donc remplir le filtre à fond en gazoil…. Et ça doit démarrer…
Si ça démarre pas, tu as une prise d’air quelque part …
6 cylindre. diesel.
Tu as fais l apéro avant de compter les cylindres :siffleur:
Marchand Christian
Merci pour vos conseils que je suis bette,je vais la remplir et voir la différence franchement comment j'ai pu oublier de remplir la cuve du filtre, quand-même une étape très importante merci encore.
paj'heros 30 a écrit : 13 mars 2022 09:18 Tu as fais l apéro avant de compter les cylindres
:mdr: :mdr: :mdr2:
couleuvre
Message par couleuvre »
Scalou&Stéphie a écrit : 12 mars 2022 16:28
Domiwan a écrit : 12 mars 2022 07:52 Le ventilateur c'est pour refroidir le bloc.
bonjour à tous !
pour moi ,je n'ais rien mis , pas d'intercooler , pas de radiateur à huile sur mon yj avec le 2.1TD et roule très bien , pas de chauffe execi
steph85 a écrit : 12 mars 2022 19:26 La bande thermique permet aussi de gagner quelques chevaux de plus , bon c est pas 10 ou 20 , mais plutôt 4 ou 5 chevaux .
bonjour à tous !!
pour moi sur mon yj 2.1TD , pas d'intercooler , pas de radiateur à huile et il marche très bien ,pas de chauffe radiateur même longue distance
