mon jeep V8 5.2l limited 1997 mes réparations....
Re: mon jeep V8 5.2l limited 1997 mes réparations....
sur "la baie" pour 75 GBP port gratos , j'ai commandé la grosse valise avec tous les elements (et meme beaucoup plus) necessaire au jeep
pour mon jeep
reste plus que le joint de toit ouvrant à faire mais c'est calé pour cet été aux beaux jours
pour mon jeep
Grand Cherokee ZJ de 1997 V8 5,2l.......... vendu
Cherokee KJ renegade 2.8 CRD .... en restauration pour l'heure
tu l'as sauvé
Hello tout le monde,
Je suis tombée par hasard sur ce forum, j’espère pourvoir y trouver des réponses !
En effet, j'ai aussi un jeep grand cherokee de 1997 avec 186 000 km environ. Depuis plusieurs jours deux voyants s'allument, ABS et frein.
J'habite en banlieue Parisienne, j'ai du contacter plus de 20 garagistes donc US Car à Saint Cloud, a priori personne ne peut identifier le problème elle est "trop vielle" et ils n'ont pas la valise pour détecter le problème.
Est ce que vous avez des contacts, des idées de personne que je peux contacter ?
Merci par avance à tous ceux qui peuvent m'aider
Idéalement tu devrais passer par la case présentation dans un premier temps, puis ouvrir un post dédié dans un second temps, spécifique à ta problématique afin de ne pas polluer celui dans lequel tu t'es incrusté ce qui te permettra d'avoir je pense des réponses
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Deux solutions
Un capteur ABS Hs
Ou si il freine mal problème maitre cylindre abs ?
Un capteur ABS Hs
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
ZJ 5.2L 1997
lopod 4,2 a écrit : ↑18 mars 2022 10:21 Idéalement tu devrais passer par la case présentation dans un premier temps, puis ouvrir un post dédié dans un second temps, spécifique à ta problématique afin de ne pas polluer celui dans lequel tu t'es incrusté ce qui te permettra d'avoir je pense des réponses
