Batterie HS... Référence et dimensions ?
bearnais
Re: Batterie HS... Référence et dimensions ?
Message par bearnais »
34 PC1500T Odyssey
Bruno
Message par Bruno »
Salut Zesty et bienvenue,
Sur mon JKU 2,8 CRD 2013, j'ai mis une Varta Blue Dynamic G7, moins de 110,00 euros, elle fait parfaitement le job.
zesty
Message par zesty »
Merci pour votre aide rapide ,demain je part a la recherche d une batterie VARTA BLUE .Par contre je me suis aperçu que nos moteurs 2.8 étaient des gros consommateurs d'énergie au démarrage ,j'ai essayé de câbler avec une autre batterie mais que nenni !!!
j ai fait appel a un gros bosster pour démarrer!!
Diablosat
Message par Diablosat »
salut a tous je reviens sur ce post car j y avais répondu il y a un bon nombre d année
mon jku est de 2011 et d'origine il y a une OPTIMA YELLOW YTS 5.5 75AH /975A
je ne sais si j ai de la chance mais je précise et redis elle est d origine 2011 et j ai fait 100000kms
et elle commence a me donner des signe de décharge au démarrage (un peut plus long a démarrer mais une fois fait 15 kms elle ne pose plus de problème ) en ce moment je l utilise peux c est pour cela que je dit elle commence...
conclusion au prix deux fois plus cher je vous l accord elle a quand même 11 ans !
je me suis donc remis a chercher le meilleur prix et le voici
https://tabatterie.com/solaire/182-opti ... 13585.html
@prestu
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir :mdr2:
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
Message par Fred_4WD »
+1 Je confirme: l'optima jaune d'origine de mon JK a également durée plus de 10 ans et je l'ai changée préventivement à l'occasion d'une promo l'été dernier par une nouvelle Optima jaune avant de partir en raid pour ne pas me retrouver en panne au milieu de nulle part...
Je n'utilise pas mon JK de façon quotidienne et il reste souvent plusieurs semaines au garage sans bouger.
Par contre je mets en charge la batterie systématiquement avec un chargeur d'entretient ctek 5.0 une nuit par semaine.
Idem, même batterie de 2008, je l'ai changée il y a 2 ans en croyant qu'elle faiblissait au démarrage, mais c'était mes injecteurs :paspossible:
Donc une neuve sur le JK et l'ancienne servira de batterie auxiliaire pour le XJ :mdr2:
perku-t
Message par perku-t »
zesty a écrit : 11 nov. 2019 20:19 Merci pour votre aide rapide ,demain je part a la recherche d une batterie VARTA BLUE .Par contre je me suis aperçu que nos moteurs 2.8 étaient des gros consommateurs d'énergie au démarrage ,j'ai essayé de câbler avec une autre batterie mais que nenni !!!
Souvent ce n'est pas la batterie qui est en cause lors de cablages poussifs mais la section des cables, il faut de bons gros cables pour la liaison, certains cables vendus sont bien trop fins et ils chauffent beaucoup d'où la perte également.
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11 :blabla:
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver :multi:
perku-t a écrit : 30 mars 2022 23:18 certains cables vendus sont bien trop fins et ils chauffent beaucoup d'où la perte également.
et oui encore une conséquence de p=UI
Entre 40a et 150a il faut du cuivre en plus pour bien acheminer le ju :dol:
GROSS
Message par GROSS »
Moi je suis en batterie classique VARTA G8 que j'achète moins de 100 euros........la dernière a tenu 8 ans....et aucun souci même en haute montagne pour démarrer.
J'ai simplement isolé la batterie du chaud par un isolant thermique car parfois le compartiment moteur devient chaud en été et fortes sollicitations.
Fais gaffe à l'endroit du pole positif et négatif le JK n'a pas le même montage que d'autres voitures
