Secousses à l’accélération
Oui, c'est ça. Je suis sur Angers.
Oui, je pense qu'il faut que j’étudie ça mais je commence tout juste à me renseigner sur les valises.Je me suis fait une valise perso avec Wow et delphi pour reprogrammer les injecteurs.
C’est WOW ou Delphi qui permet le codage.
J’ai lu que Delphi le faisait mais pour tous les véhicules
- robwh
- Modèle : KJ
les deux logiciels font la reprog. mais si je me rappel bien j'ai dû choisir le mercedes ml 270 pour pouvoir reprogrammer les injecteurs, avec jeep wh ou wk ça ne fonctionnait pas !! il y a des tutos pour bien installer ces logiciels. deux exemples
et
et
Merci robwh,
La delphi est commandée...
Bonjour, ça n'avance pas bien vite.
La Delphi seule ne permet pas de recoder l'injecteur
Par contre, elle met en evidence deux nouveaux codes défaut. P0471 et P0473. Ça pointe un problème avec le capteur de pression des gaz d'échappement.
Problème : ce capteur est lié au FAP mais sur mon WH CRD de 2005 je n'ai pas de FAP ...
Je suis perdu
Je suis perdu
capteur MAP du turbo , vérifie si tu n'as pas de fuites sur la durite ou colliers .Johann49 a écrit : ↑28 mai 2022 14:28 Bonjour, ça n'avance pas bien vite.
La Delphi seule ne permet pas de recoder l'injecteur![]()
Je suis perdu![]()
les 2 codes sont liés .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Modèle : WK2
Capteur situé entre le turbo et la vanne EGRJohann49 a écrit : ↑28 mai 2022 14:28 Bonjour, ça n'avance pas bien vite.
Je suis perdu![]()
OK, merci pour le tuyau.
Je regarde ça.
Je regarde ça.
Pour boucler l'épisode, problème résolu après changement du capteur de pression differentielle des gaz d'échappement. Capteur situé juste à côté de la vanne EGR. Je ne sais pas si ça correspond au MAP?
J'ai mis une photo en pièce jointe.
https://linksharing.samsungcloud.com/9XV4zmmZntRT
Merci à tous pour le soutien
c'est bien le MAP .Johann49 a écrit : ↑05 juin 2022 16:25 Bonjour,
Oscar Wilde
Oscar Wilde
C'est bien que tu ai trouvé !
Fausse joie
Voyant moteur de retour avec trois codes: P0471, P0472 et un petit nouveau U0106 en défaut intermittent. J'ai commandé ça pour les deux premiers :
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 2ecz2VDPOC
Mais je ne sais pas où il se trouve dans le compartiment moteur...
pour le U :
Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic du système de communication générique qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules, y compris, mais sans s'y limiter, Dodge, Ram, Chevrolet, Ford, GMC et VW. Ce code signifie que le module de commande de bougie de préchauffage (GPCM) et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communications de bus de réseau de contrôleur, ou tout simplement bus CAN. Sans ce bus CAN, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule, selon le circuit concerné.
Sans ce circuit de communication, le GPCM ne peut pas recevoir d'informations de l'ordinateur du moteur / du module de commande du groupe motopropulseur (ECM / PCM) sur la manière et le moment de faire fonctionner les bougies de préchauffage. Sans cette information, le GPCM n'actionne pas les bougies de préchauffage. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication .
pour les P :
tu as la réponse dans les posts précédents .
pour les P :
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Modèle : WK2
Salut pour les 2 codes "P" qui sont revenu tu a changé le capteur en reprenant les même ref dessus ? et même marque ? si oui tu a un problème de pression de d'échappement donc contrôle qui n'est pas de fuite et surtout rien de bouché comme la vanne EGR tu peux la démonter tout nettoyer et notamment démonter un tuyau de la vanne egr qui a souvent tendance a se boucher que je vais te montré en photoJohann49 a écrit : ↑06 juin 2022 10:28 Fausse joie![]()
Le tuyau en question sera entouré en rouge , ainsi que le capteur que tu a commandé pour te montré ou il se trouve mais il ne va pas résoudre ton problème
Super.
Merci pour les conseils.
J'ai déjà démonté la vanne EGR. L'état intérieur était correct: je l'ai changé l'année dernière.
Je vais voir ce qu'il en est du fameux tuyau.
Encore merci
Encore merci
