Lecteur ODB JScan
- Fred_4WD
Lecteur ODB JScan
Je ne sais pas de quelle année est ton JK, mais sur les 2011+ au moins le selection des unités SI ou anglo-saxon se fait via l’ordinateur de bord tout simplement.
Lecteur ODB JScan
Le mien est de 2008...dans le tableau de bord?c'est à dire?
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Fred_4WD
Lecteur ODB JScan
Sur ton 2008 il n’y a peut-être pas d’ordinateur de bord.
Sur mon 2011 il y a des menus lisibles au milieu du bloc d’instruments auxquels on accède via les commandes situées sur le volant.
Lecteur ODB JScan
Ok ok je comprends mieux
Au possesseur de jk avant 2010
Savez vous marametre jscan en celsius
Dt le vitesse en km/h SVP?
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- brennos
Lecteur ODB JScan
le menu de personnalisation (EVIC) du JK à une fonction pour cela
Unités d'affichage En
L'EVIC peut être changé entre les unités de mesure anglaise et métrique.
Les unités s'appliquent à la température extérieure,
à la consommation moyenne de carburant et à la distance à vide.
Pour faire votre choix, appuyez
et relâchez le bouton SELECT jusqu'à ce que "U.S." ou METRIC apparaisse.
systeme evic : les commandes
Modifié en dernier par brennos le 06 juin 2022 17:32, modifié 1 fois.
- brennos
Lecteur ODB JScan
il semble que ce soit dans le manuel il y a un truc pour ceux qui n'ont pas le systeme evic : sur le web j'ai trouvé ceci "pour 2007, le manuel dit :
y a t-il un bouton "set" sur le volant (evic 1ere generation) ) ? ou le bouton 32 (sans evic) ?
mais je ne sais quel boutonrester appuyer sur bouton gauche (de l'instrumentation ) pendant 2 à 3 secondes pour changer entre mesures anglaises vers Metrics .
Lecteur ODB JScan
ce qui est assez bizarre c'est que TORQUE est bien en Celsius et km/h......jscan n'a t'il pas un paramétrage propre à lui?
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
Lecteur ODB JScan
Mon TBD est bien dans les bonnes unités
TORQUE AUSSI
Mais jscan pas du tout
Ce sont les paramètres de l'application qu'il me faut changer
TORQUE AUSSI
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Dan83
- Modèle : JL/JLU
Lecteur ODB JScan
Bonjour à tous
Je viens de prendre une licence jscan
Avec votre retour d’expérience auriez-vous une référence à me donner pour commander l’OBD pour un jk 2012
Lecteur ODB JScan
Perso un vgate icar pro v4
25 euros sur Ali fdp compris
Prendre un vendeur qui a un max de retour positif
- paj'heros 30
Lecteur ODB JScan
Ou sur Amazon même prix et plus rapide
- Dan83
- Modèle : JL/JLU
Lecteur ODB JScan
Je viens de le commander sur Amazon
Du coup le voyant s’est effacé ce matin
Efficace ce truc
Efficace ce truc
Lecteur ODB JScan
Lecteur ODB JScan
