Help, vis cassée dans carter de boîte auto
Bunny58
Modèle : Patriot
Message par Bunny58 »
Voilà je vous explique,
Je vais me lancer da les vidanges de tous les fluides.
Mais voilà en regardant de plus prêt la boîte auto, je m’aperçois qu’il y a un suintement et même une vis cassée dans le carter.
La tête de vis est manquante et l’on voit bien la vis restée dans son logement.
Ça m’énerve de voir ça car la dernière vidange date de 2020 et a été faite en garage.
Je suis sur qu’ils l’ont vu car il y a plus de joint RTV à cet endroit.
Je suis à la recherche de vis de carter de remplacement mais impossible de trouver même chez ROCKAUTO.
Peu etre que je n’ai pas cherché au bon endroit.
Quelqu’un a une solution ?
Et pour la vis à extraire ?
J’ai déjà prévu les extracteurs mais ça risque d’être compliqué.
Mic57
Message par Mic57 »
Salut, pas moyen de contre percer quitte à mettre une vis différente ?
Mic57
Bunny58
Modèle : Patriot
j’attend mon huile donc je n’ai pas commencé
Mais il y a un endroit précis sur le carter et je ne peux pas percer à côté.
Ma seule solution je pense, si elle ne veut pas s’extraire est de percer plus gros et de tarauder au diamètre au dessus.
Mais je ne te raconte pas le boulot
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Un coup de pointeau bien au centre de la vis cassée puis tu perces. Ensuite tu prépares ton extracteur, tu chauffes au chalumeau la zone en question. Une fois que c’est bien chaud tu jettes de l’eau bien froide dessus et de suite tu extrais la vis.
Alors bien sûr il te faut un forêt et un extracteur de qualité et aussi pouvoir chauffer sans abîmer des composants, si c’est le cas ça devrait le faire.
On échoue rarement de cette façon.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Bunny58
Modèle : Patriot
Merci beaucoup.
Je n’ai pas de chalumeau et en plus c’est un carter alu.
Tu crois qu’un décapeur thermique suffirait ?
pébé70
Message par pébé70 »
un bon décapeur devrait suffire ( mais plus long ) et en plus peu de risque d' incendie .
Bunny58
Modèle : Patriot
Quelqu’un sais où je peux trouver des vis de remplacement ?
Ro_Omain
Certain kit de vidange comprennent les vis de carter, sinon si c’est en pas métrique n’importe quel fournisseur de visserie, magasin agricole, site internet.
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
Bunny58
Modèle : Patriot
Je ne sais pas si c’est métrique, y a t’il un appareil pour vérifier cela quand j’ai une vis de démonter ?
si c'est une boite de vitesse européenne c 'est du metrique ..... exemple sur l'yj, l'ax 15 c'est du metrique
Ghislain36
Message par Ghislain36 »
Bunny58 a écrit : 20 juil. 2022 15:20 Je ne sais pas si c’est métrique, y a t’il un appareil pour vérifier cela quand j’ai une vis de démonter ?
Tu peux utiliser un peigne/jauge de filetage (voir lien ci-dessous pour exemple) ou essayer avec un écrou si le filet est métrique
https://www.amazon.fr/Filetage-Centre-M ... B07DW313G2
Bunny58
Modèle : Patriot
Voilà je viens de trouver les vis de carter de boîte auto.
Si ça peut aider quelqu’un, je vous met le lien
https://www.rld-autos.com/fr/recherche? ... it_search=
Bunny58
Modèle : Patriot
Quelqu’un a déjà commandé ça sur ROCKAUTO?
J’aimerais bien votre avis car ce n’est vraiment pas cher
Ro_Omain
C’est pas cher mais rajoute la tva les taxes douanes et les frais de port…
Tu as des kits au même prix sur Autodoc.
Après si tu as d’autre choses à acheter ça peut valoir le coup quand même
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
Bunny58
Modèle : Patriot
J’hésite à acheter un kit sur Autodoc.
Les prix me paraissent aussi plus bas que les site spécialisés comme jeep store par exemple.
Quelqu’un a déjà essayé un kit chez Autodoc ?
