Compensation charge ressorts arrières
J'ai installé des Air Lift et ça améliore nettement, si les connexions sont bien faites, juste un petit coup de compresseur de temps en temps, ne pas gonfler a plus de 25/30 psi même avec une lourde charge c'est suffisant, sinon dans un gros tape-arrière train explosion du boudin ('il faut le vouloir quand même). Pour moi c'est une solution efficace et simple.
Modifié en dernier par lesconse le 02 sept. 2022 10:42, modifié 2 fois.
Question est ce que tu peux gonfler les boudins avec un compresseur de station service par exemple
Bonjour, moi c'est ce que je fais, j'ai un petit compresseur de chez Lidl et de temps en temps vérifie la pression qui si c'est bien monté, bouge très peu. Le système compresseur embarqué c'est très onéreux et bon pour les rallyes ou tu n'a pas le temps de t'arrêter.35wrangler35 a écrit : ↑01 sept. 2022 15:30Ca c'est de l'info, tu veux dire que tu mets les coussins, tu mets la pression avec un compresseur de garage pour une assiette 0 et plus besoin d'y toucher jusqu'au retour des vacances?
Je n'essaierais pas, c'est trop puissant pour une si petite quantité d'air.35wrangler35 a écrit : ↑02 sept. 2022 10:32 Question est ce que tu peux gonfler les boudins avec un compresseur de station service par exemple
Zut alors ou il faut prévoir un régulateur style robinet pour limiter la pression
Je me laisserais bien tenter car sur la zone pour 165€ livré avec taxes tu as le kit pour un wrangler JK
Quand tu n'es pas chargé tu les enlèves ou tu te contentes juste de les dégonfler? d'ailleurs ce n'est pas trop galère à monter
- Ro_Omain
Tu peux me mettre le lien stp 35wrangler35 ?35wrangler35 a écrit : ↑02 sept. 2022 10:47 Zut alors ou il faut prévoir un régulateur style robinet pour limiter la pression
Non tu as une valve comme pour un pneu qui a l'aide d'un T sur les tuyaux de gonflage envoie l'air dans les 2 boudins en même temps. Si tu n'est pas chargé les boudins ne sont pas en appui et donc pas besoin de dégonfler. Pour le montage il faut un peu de matériel et pratiquement sortir les ressorts pour rentrer le boudin a l'intérieur disons qu'en 3h a deux avec un pont le travail est fait, moi c'est un copain avec un gros Fenwick qui m'avait fait le travail avec moi comme arpette. Ca m'avait couté 160 USD taxes comprises chez Amazon.35wrangler35 a écrit : ↑02 sept. 2022 10:47 Zut alors ou il faut prévoir un régulateur style robinet pour limiter la pression
En gros c'est ça, un check de pression de temps en temps et c'est tout35wrangler35 a écrit : ↑01 sept. 2022 15:30Ca c'est de l'info, tu veux dire que tu mets les coussins, tu mets la pression avec un compresseur de garage pour une assiette 0 et plus besoin d'y toucher jusqu'au retour des vacances?
TU peux gonfler avec n'importe quoi, de la pompe à vélo à main jusqu'au compresseur, il faut juste garder en tête que la capacité est très petite donc la pression monte vite.35wrangler35 a écrit : ↑02 sept. 2022 10:32 Question est ce que tu peux gonfler les boudins avec un compresseur de station service par exemple
Le montage est bien plus simple que ça, il faut jsute monter le chassis avec un cric afin d'écarter les spires des ressorts et ensuite glisser les coussins à l'intérieur, ils est facile de les compresser à la main temps qu'ils ne sont pas connectés au circuit d'air, en 30 min c'est plié.lesconse a écrit : ↑02 sept. 2022 11:12Non tu as une valve comme pour un pneu qui a l'aide d'un T sur les tuyaux de gonflage envoie l'air dans les 2 boudins en même temps. Si tu n'est pas chargé les boudins ne sont pas en appui et donc pas besoin de dégonfler. Pour le montage il faut un peu de matériel et pratiquement sortir les ressorts pour rentrer le boudin a l'intérieur disons qu'en 3h a deux avec un pont le travail est fait, moi c'est un copain avec un gros Fenwick qui m'avait fait le travail avec moi comme arpette. Ca m'avait couté 160 USD taxes comprises chez Amazon.35wrangler35 a écrit : ↑02 sept. 2022 10:47 Zut alors ou il faut prévoir un régulateur style robinet pour limiter la pression
- Ro_Omain
Bon, l’idée me plaît pas mal, ça a l’air efficace… Cependant, les ressorts ome hd sont plus haut que l’origine (1,5-2 pouces environ), et forcément la référence prévue pour le wj n’ira pas. En fouillant j’ai trouvé un retour d’expérience d’un gars avec des ome aussi, il dit qu’il gagne en dureté mais comme le coussin est trop petit ça ne réajuste pas l’assiette du wj.
Impossible de trouver l’adresse mail d’Air Lift Company, donc impossible de leur demander si une autre référence pourrait convenir… Reste le téléphone
Idem je ne suis pas stock rehausse 5cm et ressorts ome il me semble qu'ils sont moins larges que les origines
Faut prendre le temps de mesurer
Hum pas facile
- Ghislain36
L’autre solution est de revendre les OME HD et de faire faire des ressorts sur mesure comme l’a fait stephm
viewtopic.php?f=2&t=66488&hilit=Ressort+sur+mesure
stephm a écrit : ↑03 oct. 2016 22:03 Tout dépend ce que tu veux faire avec le problème des ressorts US c est qu'ils sont tous trop souple prévu plus pour du franchissement des que tu charges ils s affaissement .Sur mon ancien et mon actuel c est du sur mesure au moins tu les fais comme toi tu veux et final sa reviens moins chère .
Je les fait faire ici
http://fabricant-ressort-court-torsion- ... isseur.htm
VENDU / WJ V8 4,7 2004 : E85 flexfuel, +3" AV/+2" AR, tirants AV et barre Panhard réglables, Insa Turbo K2 265 70 r16
viewtopic.php?f=16&t=85828
