Aménagement remorque Bantam pour le bivouac
jimi2b
Message par jimi2b »
Salut les remorqueux :shock:
Ma Bantam correspondant presque à l'idée que j'avais au début de mon aventure Jeep, mais il me vient encore comme une envie de transformation.
Je pense de plus en plus à l'équiper d'un système de couchage pour le bivouac.
Mais beaucoup de questions se posent:
Quels types "d'abris" à poser dessus ?
Comment mettre des "béquilles" qui me stabiliseraient la remorque en mode camping ?
Comment créer la "plate forme" qui recevra la tente et qui sera "mobile" pour garder un accès à l'intérieur de la remorque?
-Car la Bantam équipée comme la mienne ( SOA et pneus en 33") n'est pas d'une stabilité en devers très impressionnante donc ne pas créer quelque chose de trop haut .
Bref j'en suis encore aux balbutiements de la transformation.
Si vous avez des sites, des vidéos, des photos, des conseils, je suis preneur.
A vous lire
Je m'aperçois que je n'ai pas de photos de la Bantam sur mon Ordi, j'en posterais après les avoirs transférées depuis mon Tel :1:
jimi2b
J'ai trouvé quelques Photos, mais pas avec les 33, juste montée en 31. Pour infos, j'ai du mettre des élargisseurs de voies pour passer les 33" et évidement tout ça après avoir remonté les lames sur le pont de la remorque.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Joli attelage !
Perso, je n'ai aucun avis sur les tentes de toit et autres, j'utilise la tente classique, il n'y a pas trop de bestioles agressives , par ici
Et autrement, je dors dans la voiture ( je pense aménager le ZJ dans ce sens)
ZJ 4L éthanol
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Jette un œil ici
https://dinoot.com/no-weld-trailer-rack-gallery/
Garder l’accès au matériel dans la remorque tout en ayant une tente posée dessus est assez compliqué sans faire quelque chose d’un peu haut malheureusement…
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Superbe site qui donne plein d'idées !
La solution du couvercle qui s'ouvre est la plus simple , il suffit ensuite de fixer la tente de toit dessus, directement ou sur un simple cadre en tube carré
ZJ 4L éthanol
jimi2b
J’imaginais assez bien un système qui me permettrais de monter ou descendre la tente pour me permettre un accès à l’intérieur de la remorque, sur YouTube , un gars a aménagé une remorque militaire dans ce sens, je vous mettrais la vidéo demain ( si j’y arrive 😳 )
En ligne
Salut mon poto, t'as pas regardé sur notre site la préparation de la remorque d'Olivier :siffleur:
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Je réfléchis aussi à mettre un plateau amovible sur ma remorque pour notre toile quechua 3places , 2 seconde , un truc simple à mettre en place qui se plie en deux
La remorque est à capot , je prévois un hayon pour l'arrière , un tiroir cuisine
Pour la stabilisation , j'ai déjà fabriquer des compas à vis comme les caravanes en plus costaud
jimi2b
martini a écrit : 09 oct. 2022 09:39 Salut mon poto, t'as pas regardé sur notre site la préparation de la remorque d'Olivier :siffleur:
Salut Greg, non mais je vais aller voir 👍🏼
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Scalou&Stéphie a écrit : 09 oct. 2022 13:42 Pour la stabilisation , j'ai déjà fabriquer des compas à vis comme les caravanes en plus costaud
Pour un aménagement, j'ai fabriqué, aussi, des compas à vis, et j'ai inclu une rainure de blocage, dans l'axe du pivot, le blocage est assuré, même papillon non serré ;)
ZJ 4L éthanol
jimi2b
Scalou&Stéphie a écrit : 09 oct. 2022 13:42 Je réfléchis aussi à mettre un plateau amovible sur ma remorque pour notre toile quechua 3places , 2 seconde , un truc simple à mettre en place qui se plie en deux
Salut, sur la vidéo que je partage,l'idée de la position du réchaud et l'évier semble bonne, ma Bantam est équipée du même système de porte ( juste c'est un hayon de CJ7)
Pour la stabilité, j'ai trouvé des "béquilles" inclinables sur pas mal de sites de matériel de remorque ou caravane, mais si tu as un modèle amélioré, je suis preneur pour tes idées.
Je verrais bien une armature mobile grâce à un petit treuil électrique ou un système à manivelle, qui permettrai de monter et descendre la plate forme ou sera posée la tente et qui laisserait l'accessibilité à l'intérieur de la remorque ( l'ensemble doit monter et descendre en même temps des 4 cotés évidement, pour moi c'est pas le plus simple :paspossible: )
Voici la vidéo qui réunie pas mal de très bonne choses, je trouve :1:
jimi2b
Tatavemtr a écrit : 09 oct. 2022 20:26
Salut, si tu as des photos, je suis preneur :1:
jimi2b
Ro_Omain a écrit : 08 oct. 2022 21:54 Jette un œil ici
Merci pour ces photos, l'idée de l'armature extérieure positionnée à l'avant et à l'arrière de la Bantam me parait excellente montage sur plusieurs photos, de plus sur une, on dirait que le gars a équipé le système de vérins (hydraulique ou électrique) :1:
Scalou&Stéphie
jimi2b a écrit : 09 oct. 2022 20:33
Voilà les compas pour l'arrière de la remorque
C'est du tube en 50x 50 X2 que j'ai découpé sur un face côté soudure
La tige filetée est de 14 mm résistance 10.9
Les bras de poussée (fer plat de 35x5 , percer à 8 mm côté boulon et 20 mm sur l'axe taraudé à 14/200
L'axe taraudé est de 35 mm de diamètre et décolleté à 20 mm sur 6 mm de profondeur
Sur le tige filetée , d'un deux écrous serrés puis souder , l'autre côté , réduit à 10 mm sur 25 mm et fileter sur 12 mm pour recevoir un écrou frein
jb11
Message par jb11 »
bonjour j espere que tu pourras me repondre je cherche des elargisseurs de voie pour ma remorque bantam !!! et je voudrais savoir l interet d avoir mis les lames au dessu du moyen (solidite ? ) merciiiii entraxe 135, alesage 132 5 trous merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
