Restauration YJ 92
Restauration YJ 92
Oui lorsque tu mets le contact tu dois entendre la pompe.
Restauration YJ 92
bon, je vais être bon pour redescendre tout le bazar!!
vérifier le fonctionnement de la pompe
merci
merci
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
Restauration YJ 92
Pour entendre la pompe il faut être dans le calme le plus complet car elle ne tourne pas longtemps comme dit précédemment à la mise du contact et est très silencieuse
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Restauration YJ 92
j'ai pas une goutte d'essence à l'arrivée sur la rampe, c'est pas normale ?
Soit la pompe est grippée soit son câble d'alim ou avant (relais) dis-fonctionne !
Restauration YJ 92
Tu l'alimentes en direct batterie tu seras fixé...
Restauration YJ 92
je suis à la recherche de quelques petites choses, si vous avez des infos !
- la lumière qui est sous le capot. Il doit y avoir un support métallique et une pièce plastique (il doit y avoir un contact aussi ! mais où est-il implanté ? )
- le support métallique qui est sur la ligne d'échappement en tout fin de ligne, près de la sortie. Il emprisonne un caoutchouc de section triangulaire.
Didier
Didier
Restauration YJ 92
la pompe est démontée et testée, elle ne tourne pas !!
Je vais la changer
celle qui est en place est une bosch 958810019, impossible de retrouver ses caractéristiques !!
En regardant ce que propose les sites marchands, je vois de tout de 50 à 220 €
Est-ce que vous savez quel débit, pression et tension d'alimentation sont à l'origine ?
tension 12v ! ça je pense que c'est bon.
Je vais la changer
Restauration YJ 92
Pour ta pompe regarde sur Rockauto avec l'année etc de ta jeep, ce sera le plus simple que de chercher via le régulateur ou la pression ...
- teknis
- CJ's Specialist
Restauration YJ 92
Comme dit Martini, regarde sur Rockauto
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... +pump,6256
Restauration YJ 92
Aussi bien t'assurer:
1: que ta pompe soit compatible avec le support sur lequel tu vas la mettre
2: que la connectique soit compatible
Prudence sur ces 2 points
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Restauration YJ 92
bonjour à tous et merci pour tous ces conseils
je vais y jeter un oeil.
j'ai hate qu'elle démarre, ça fait 6 ans
Restauration YJ 92
6 ans, je pense que tu peux déjà anticiper en attendant d'avoir la pompe de déposer les injecteurs et les passer à l'ultrason..... C'est du vécu.....
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- teknis
- CJ's Specialist
Restauration YJ 92
Avec le temps qui passe, lorsque tu as finis d'un côté il faut recommencer de l'autre...
T'as déjà vu ce film...
Restauration YJ 92
Restauration YJ 92
je vois des petits points de rouille qui reviennent sur les écrous ou vis en dessous !
Mais ça c'est rien comparé à ce que c'était avant !!
J'ai une petite question.
J'ai ça sur mon établi depuis un moment et je ne sais plus d'où ça vient !!
Même pas en photo !
Si vous avez une idée ...
Même pas en photo !
