mon pépère ne démarre qu'au starpilot !!!!
philou34500
Modèle : Patriot
Message par philou34500 »
Après avoir eu 2 XJ et un ZJ 4L ; on vient de me donner un KJ de 2007 2.8 CRD boite manuelle avec un léger soucis ..
Je vous explique ... Ce dernier ne démarre pas tous tournent moteur et démarreur , je lui donne un coup de pouce au starpilot et la ça démarre ....... Je le laisse tourner et au bout de 5MN il s'arrête .... et là soit il redémarre et même scénario ou il ne re-démarre pas .... Au diag ça m'annonce un soucis au PMH ... ok pour démarrage mais pourquoi il s'arrête une fois en route ???
Merci de vos réponse j'ai quelques jours de congés je vais lui mettre le nez dans le venter !
Au fait .... BONNE ANNEE A TOUS
Ton capteur de pmh synchronise via le calculateur tes injecteurs etc : si il est hs tes injecteurs ne cracherons pas grand chose ou pas au bon moment....
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Panne courante, capteur pmh a changer!
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
philou34500
Modèle : Patriot
Ok parfait de toute façon le changement est prévu il se trouve coté passager on démonte via le passage de roue ?
Ro_Omain
philou34500 a écrit : 02 janv. 2023 15:59 Ok parfait de toute façon le changement est prévu il se trouve coté passager on démonte via le passage de roue ?
Oui c’est ça derrière la roue avd, à côté de l’échappement
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
philou34500
Modèle : Patriot
philou34500
Modèle : Patriot
Voilà capteur PMH changé le pépère démarre et tourne comme une horloge :1: :1: :1:
philou34500
Modèle : Patriot
Maintenant place au soucis que la première saute e 2 roues motrices :dol: :dol:
nextdrOp
Message par nextdrOp »
J’ai cru lire que cela pouvait simplement venir du soufflet trop raide. A voir le retour des experts :reflexion:
philou34500
Modèle : Patriot
Je vais voir mon mécano m'a dit que c'était un réglage juste sous le levier de vitesse... A voir
nextdrOp a écrit : 06 janv. 2023 21:08 ela pouvait simplement venir du soufflet trop raide
c'est ce qui se passait sur mon cherokee en seconde. J'ai déclipsé le soufflet et ça passe bien.
