eclairage led tableau de bord grand cherokee wk wh
keder38
Message par keder38 »
etant nouveau possesseur de jeep grand cherokee et detestant le ronce de noyer est apres avoir remarque que la moitie des eclairages ne marchais pas j en est profite pour les passes a led alors si sa interesse quelqu un je pose sa la
d origine c est des ampoule 12v soude directement sur le circuit integre avec une espece de capote bleu dessus
je les remplace donc par des led 12v 5mm pour la commande ventilation et 3mm pour les boutons
ce que je ne savais pas c est qu il y a different angles de vision pour la reflection de la lumiere
on vois bien la difference
mnt
mnt
et dans la commande il y a une petite platine en plastique transparente qui permet la reflection
mais quand la lumiere est trop droite au moment de l eclairage ce n est vraiment pas terrible sa donne l impression que certaines led sont grillee malheureusement en photo sa ne se voit pas
sinon a part ça installation tres facile
pour tester les connections tres simple les leds sont toute en serie avec une petite batterie 6v suffit de toucher une led et si c est bon elle s allume toute
apres remontage on voit bien la difference
pour le demontage pour celui que ça interesse
tout d abord enlever l anneau chromee autour du levier de vitesse
Modifié en dernier par keder38 le 15 janv. 2023 19:23, modifié 2 fois.
keder38 a écrit : 15 janv. 2023 18:22 etant nouveau possesseur de jeep grand cherokee et detestant le ronce de noyer est apres avoir remarque que la moitie des eclairages ne marchais pas j en est profite pour les passes a led alors si sa interesse quelqu un je pose sa la
A oui sa pique les yeux :mdr2:
keder38
C'est bien ton installation, mais c'est pas trop violent comme éclairage, ça ne gène pas la conduit ?
Tu avais peut être réglé le rhéostat à fond pour la photo ?
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Domiwan a écrit : 16 janv. 2023 07:08 C'est bien ton installation, mais c'est pas trop violent comme éclairage, ça ne gène pas la conduit ?
effectivement , c'est "éclairé" .
Oscar Wilde
keder38
oui j ai mi le comodeau a fond pour bien voir la difference mais je te rassure la tel amplifie la lumiere
c est beau est doux et quand bien meme il y aurait des fragiles des yeux ont peux le baisser mais moi j ais dejas rouler dans le noir sur autoroute pendant des heures est franchement je trouve super
dès que j aurai retrouve les photos je metrai aussi les bouton ça a ete un peu plus chiant
keder38
pour les autres rangees de boutons ça a ete un peu plus complique car il y avait contacte sur couverture silicone en 4 point il a donc fallu deporte la resistance par manque de place et d epaisseur pour eviter le manque de contact ou que le toucher du bouton son derangeant
pour ce qui est de la led est la pause rien d exceptionnel juste prevoir en amont et comme c etait mon premier j ai tatonne un moment
pour ce qui est du bouton reglage de pedale malheureusement il faudra le dessouder on y coupera pas
mais tres facile a faire avec un simple fer a soude
pour ce qui est des boutons du haut plus simple mais dans le 2 cas il faudra usiner les boutont legerement pour ne pas que sa touche quand on apuit dessus
je n ai malheureusement pas fait des photos de l usinage des boutons mais bon rien de complique
pour ce que ça interesse pour le tableau de bord finition carbone je vais faire un nouveau poste pour pas embeter ce que ça n interesse pas
Alanbike
Message par Alanbike »
Ah oui super ton post , merci , mais du coup ça éclaire blanc sur la console centrale au lieu de vert !!!!
9a se démonte bien cette console ? sans risque de casser des pattes ou autre bout de plastique ?
je voudrais vérifier mon interrupteur pour les capteurs de parechoc !!!
Chevrolet Avalanche Z71 2002 à échanger .
Chevrolet Camaro SS cab BA 2012
Alanbike
Tient question conne qui n'a rien a voir avec le sujet , mais la barre avec le petit truc rond juste au dessus des commandes de chauffage ça sert a quoi ?
Photo prise sur le net
C'est la sonde pour la clim auto ?
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
tu dois avoir l'info sur le manuel .
Oscar Wilde
Alanbike
Pat20 a écrit : 20 janv. 2023 08:16 tu dois avoir l'info sur le manuel .
J'ai rien vu la dessus , peut être mal regardé , ou pas au bon endroit :reflexion:
keder38
Alanbike a écrit : 20 janv. 2023 07:55 Ah oui super ton post , merci , mais du coup ça éclaire blanc sur la console centrale au lieu de vert !!!!
alors dejas techniquement c est cense etre bleu regarde sur mes photo d origine y a une capote bleu sur l ampoule mais sa crame avec la chaleur ce qui brule aussi le plastique de reflexion et tu peux voir sur la photo avant apres a la meme puissance sa fait un beige sombre degueulasse
alors qu un blanc ça fais pas kitch ça passe partout et ça rajeunit le tableau
pourj ce qui est du demontage je lai explique un peu plus haut c est tres facile et en ce qui me concerne si tu enleve bien les vis tu n as aucun risque de casser quoi que ce soit façon chips c est de la bonne cam
par contre il te faudra un tournevis de precision special de 6pan 4mm sinon tu n iras pas bien loin
keder38
Alanbike a écrit : 20 janv. 2023 07:57 Tient question conne qui n'a rien a voir avec le sujet , mais la barre avec le petit truc rond juste au dessus des commandes de chauffage ça sert a quoi ?
c est le capteur d ambiance il sert surtout quand tu a la clim en mode interieur
ou en fonction des option du vehicule il sert aussi pour eviter que les oreilles ne se bouchent en altitude au descente
Alanbike
Merci beaucoup pour tes explications !
Sur mon WH tout est vert mais pas bleu ça c'est sûr !
ça doit dépendre des années ou des versions :reflexion:
keder38
Alanbike a écrit : 20 janv. 2023 16:21 Merci beaucoup pour tes explications !
oui moi aussi je pensais ça mais en ouvrant les boutons de leve vitre on voit les led vert mais en ouvant le module tu verras bien par toi meme
