Problème vitesse qui passe plus
Bonjour je vous explique mon problème j’ai fait la vidange de ma boîte de vitesse et depuis les vitesses ne veulent plus passer et j’ai l’impression de avoir trop l’huile il y en dans le cratère. Merci
C’est fait
Salut
On en voit passer pas mal dans ton genre.
« Salut! Dépannez moi pour rien et rapidement j’ai pas que ça à faire! »
Si tu penses qu’on va t’aider tu te fourres le doigt dans l’œil, tu nous prends vraiment pour des c***
Le mieux c’est que tu ailles te faire voler chez un concessionnaire ou un garagiste véreux, tu le mérites bien
Permet moi de te dire que non, ce n’est pas fait.
Ha pas du tout c’est la premier fois que je m’inscrit sur un forum j’ai vraiment un souci avec mon jeep et je voulais bien le réparer.
Salut.
C'est clair que ta présentation est à mourir de rire.
Fais un effort, et tu trouveras sûrement de l'aide.
Le jeeper est doux, soigneux, prêt à filer un coup de main dès qu'il en a l'occasion, le jeeper, il respecte les autres, la seule chose qu'il demande, c'est en retour un minimum syndical du respect, sinon, il devient sombre, noir, il voit rouge et ne répondra plus de rien...
Voilà, c'est à toi, les cartes en mains tu as...
Tout ça pour dire que ton soucis nous intéressera si et seulement si tu fais preuve de courtoisie et de respect des règles du forum.
Nous n'aimerions pas avoir la même panne, donc on fera tout pour t'aider.
WJ V8 4,7 H.O
Bonjour j’ai refait ma présentation je suis désolé c’est la première fois que je m’inscris sur un forum.
Mais je suis très content d’être sur le forum vous aller pouvoir m’aider et je vais pouvoir apprendre plein de chose.
Merci beaucoup de m’avoir accepté
- Modèle : WK
Trop d'huile? As tu un jauge?
Je l’est vidanger j’ai remis l’huile alors j’ai jauger il y en avais de trop donc j’en est enlever mais j’ai l’impression que l’huile descend pas dans le cartere et depuis mes vitesses passe plus.
J'ai besoin de précision...
T'as fait une vidange partielle ou full flusch ?
Quelle quantité d'huile as tu enlevé puis remis ?
Quelle huile d'ailleurs
Par où tu as remplis, et comment tu sais qu'elle n'arrive pas dans le carter ?
As tu changé le joint du connecteur ?
As tu changé la crépine ?
J’ai fait une vidange partielle, j’ai enlever 5L et demi et remis 5L avec de la morap aft+4.
J’y es remplis par la jauge, oui oui j’ai tout changer tous les joints les filtres mais est ce que je l’est pas mal remis.
Oui j’ai changer la crépine. Je comprend pas pourquoi sa fonctionne pas.
Ah oui, le principal, c'est quoi comme motorisation ton WJ ?
Il faut que je fasse autre chose ?
C’est un 4,7 v8
C’est un 4,7 v8
Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Merci
Quand tu as changé la crépine, as-tu d’abord mis le joint dans le corps de pompe avant d’y mettre le filtre ou as-tu mis le joint sur le filtre avant?
