2.7 démarre plus.
matsoya
2.7 démarre plus.
Message par matsoya »
Hello,
Impossible de démarrer le gros.
Le problème est apparu progressivement en 15 jours; démarrage de plus en plus long jusqu'à impossible.
Démarreur tourne..... mais rien! Ça pétarade pas.
La batterie est neuve.
J'ai contrôlé les bougies (enfin 4 sur 5, la 5éme est difficile d'accès).
Contrôlé aussi les connecteurs de bougies; 12V ras.
Niveau alimentation gasoil, pas de fuite, pas de bulles.
Pour éliminer tous risques, j'ai branché la pompe basse pression sur un bidon suspendu pour l'alimenter en direct et éliminer le filtre et la tuyauterie.
Bref, tout ça sans résultats.
On m'a conseillé de desserrer légèrement une conduites haute pression et de lancer le démarreur pour voir.
J'ai un petit filet de GO qui sort.
Je m'attendais à ce que ça gicle fort vu que c'est de la haute pression.
Pompe HP foutue?
Elle est peut-être grippée?
Si vous avez d'autres suggestions?
GC WJ 2.7CRD Limited 2002
loupif
2.7 démarre plus.
Message par loupif »
Un passage à la valise, avec lecture de pannes et surtout contrôle des paramètres moteur sous l'action du démarreur, t'en apprendra plus.
matsoya
2.7 démarre plus.
Oui mais le problème c'est que le véhicule est non roulant (plateau obligatoire) et que le premier garage Jeep est à 70 bornes (pas très réputé en plus...).
Ro_Omain
2.7 démarre plus.
Message par Ro_Omain »
Un lecteur obd a 10 balles avec l’appli wjdiag pour avoir les codes erreur.
En attendant 3 coups de contact sans démarrer pour avoir les codes affichés sur le tdb.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Mud66
Administrateur.trice
2.7 démarre plus.
Message par Mud66 »
Un petit coup de start pilot pour voir....
Ça peut venir d'un injecteur qui fuit par le retour.
matsoya
2.7 démarre plus.
Hello,
J'ai refait des tests.
Le moteurs a finalement démarré MAIS, j'ai dû actionner le démarreur pendant 20 secondes!!!
J'ai remarqué que le démarreur ne tournait pas à la vitesse normale.
Il tourne doucement au début puis accélère au bout de 15-20 secondes et là le moteur démarre!
La batterie est neuve pour rappel.
Qu'est-ce qui peut faire qu'un démarreur tourne plus doucement? Grippage? Démontage, nettoyage, graissage?
loupif
2.7 démarre plus.
Si pas assez de vitesse au démarreur, ça ne démarrera pas.
Il est vieux, peut être HS... ??
