Liste générale des problèmes WK2
2014 face-lift et BVA8, etc.
Kaizen
Modèle : MB
Message par Kaizen »
macfun a écrit : 18 nov. 2021 18:42 Kaizen, on ne voit rien, l'image est trop petite ...
J'ai écrit la panne maintenant, merci
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Petit déterrage ...
Pas vraiment un problème ... Une ampoule bi-xénon reste éteinte par intermittence.
Du coup commande sur A...on (désolé pour les revendeurs physiques, c'est nettement moins cher, le plus rapide à livrer gratis, et j'avais 10 euros de réduc) d'un set de 2 ampoules Osram Xenarc Night Breaker Laser 35W D3S référence 66340 XNL-HCB (ouf !).
XNL : puissance (jusqu'à +200%) et distance d'éclairage (jusqu'à 250 mètres) accrues par rapport à l'ampoule standard (XNN est la version 2022-2023, à peine plus puissante + 220% mais bien plus chère)
HCB : set de 2 ampoules
Payé 136 euros le set.
Remplacement samedi normalement, l'accès à l'air un peu merdique ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
macfun
Modèle : WK2
Retour sur les ampoules remplacées : ça va nettement mieux !!!
A noter que vu l'augmentation de puissance, la durée de vie de l'ampoule peut être diminuée par rapport à l'origine.
Il existe d'ailleurs une version "longue durée" pour une puissance standard.
J'ai donc fait le choix de mieux voir la nuit, et de couper l'éclairage automatique qui cela dit est bien trop souvent allumé en pleine journée !!!
Accès côté conducteur, faisable après dépose du boitier de filtre à air.
Côté passager c'est moins drôle, il faut détacher le boitier pour pouvoir glisser sa main.
Déposer le cache rond en le dévissant.
Déposer le connecteur en repérant bien sa position (il y a un détrompeur mais on ne voit rien !!!), c'est un peu dur à tirer.
Dévisser l'ampoule d'un quart de tour et la retirer.
Repose en sens inverse, c'est là qu'il faut être patient, bien faire gaffe de ne pas abimer le bulbe de l'ampoule.
Le plus ch...t c'est de renfoncer le connecteur.
Bonne chance !!!
macfun
Modèle : WK2
Dns la foulée de la réponse ci-dessus, j'ai remplacé le boitier de ma clé (après 7 ans et demi).
Vu le prix exorbitant d'origine, je me suis tourné vers les chinois, tant pis faut pas pousser non plus.
Petit tour donc sur Ali...ss par rapport à Ama...n, coup de bol je tombe sur une promo "découverte" d'un boitier à ... 0,01 euro plus 1,23 euro de transport !!!
Bon il y a le bouton Panic en plus mais je ne vais pas faire le difficile.
Reçu 2 semaines plus tard, pas de frais supplémentaires de douanes etc ...
Le boitier contient une clé vierge (m'en fout, jamais trouvé le boitier seul d'ailleurs).
Transfert du circuit imprimé et de la pile.
J'avais espéré récupérer le demi-boitier avec le logo Jeep mais les dimensions extérieures sont légèrement différentes et ça ne se monte pas. On s'en fout un peu puisque la clé est constamment dans la poche ...
La télécommande fonctionne, la clé d'origine se clipse bien dans le boitier chinois, le toucher du boitier est bien.
De bonne facture finalement, pour un truc à pas cher.
Ils te demandaient combien chez Jeep ?
macfun
Modèle : WK2
Domiwan a écrit : 15 mars 2023 13:06 De bonne facture finalement, pour un truc à pas cher.
Dans les 135 euros de mémoire.
Prix Mopar en réduction.
Mais je me demande si tu n'as pas le circuit imprimé inclus.
Que tu dois programmer je suppose, ce qui n'est indiqué nulle part.
Et ce n'est pas ce que je cherchais.
Bref, rien que le boitier chez Jeep, tu t'arraches les cheveux (ce que je n'ai pas fait) pour le trouver.
Pas envie de passer 2 jours sur Internet !!!
C'est clair, et vu ce que tu as payé, c'est pas mal du tout comme produit.
macfun
Modèle : WK2
Prix "plein" c'est 3,50 euros chez ce vendeur.
Pas la mort non plus.
macfun
Modèle : WK2
Pêché ailleurs sur le forum :
Bonhomme 3lcrd wk2 a écrit : 24 oct. 2022 15:45 J ai le voyant moteur allumer avec comme code default p0020e default de calage injecteur n3 .
Bonhomme 3lcrd wk2 a écrit : 03 avr. 2023 23:04 Problème enfin résolu il s'agit d'une petite perte de compression du a un manque de serrage des bougies de prechauffage malgré le serrage préconisé donc un serrage plus élevée a 35nm et plus de voyant je laisse ce message pour ce qui galère a trouver
Quand on persiste on trouve :2gunfire:
macfun
Modèle : WK2
Pour ceux qui n'ont rien reçu pour leur CRD (comme moi), il y a un rappel pour la pompe HP.
Appelez votre concessionnaire avec votre numéro de châssis sous la main, il vous dira si le véhicule est concerné.
viewtopic.php?f=93&t=85803
