Modification TJ 4.0L
Cobra4
Message par Cobra4 »
Montage du jour, ça rend bien :1:
VID_20221020_150831.mp4
(29.12 Mio) Téléchargé 141 fois
Cobra4
Pas mal du tout effectivement ! :1:
Cobra4
Mise à jour, levier de vitesses viewtopic.php?p=1146096#p1146096
Cobra4
Cobra4
Fabrication et pose de supports de feux sur pied de pare-brise, acier 3 mm :)
Cobra4
Cobra4 a écrit : 20 oct. 2022 15:36 Montage du jour, ça rend bien :1:
Pas mal du tout...tu as un lien ?
Merci Lionel
Cobra4
jeeper85 a écrit : 02 mai 2023 18:14
Merci Lionel
Bonjour Bernard,
Voici le lien, je te mets, aussi, les clignotants avant.
Bonne journée 8)
https://fr.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2fra
Cobra4
la connectique se fait facile ?
tu as pris aussi les blocs en façade ?
Cobra4
jeeper85 a écrit : 03 mai 2023 11:27 la connectique se fait facile ?
Oui, très facile à installer, c'est du plug and play. Monter les deux côtés avant les essais.
J'ai pris l'ensemble avant et côté en fumer.
Cobra4
Cobra4 a écrit : 03 mai 2023 11:44
encore merci pour tes infos , je regarde aussi pour l'ensemble avant , et je regarde aussi pour feux arrières version cligno orange , ils ont. Sur ton deuxième lien
Cobra4
jeeper85 a écrit : 03 mai 2023 12:11
je les ai commandés c'est les seules que j'ai trouvées avec les cligno orange, par contre, il faut le connecteur Jeep, j'ai commandé ça,https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... pt=glo2fra en espèrent que ce soit les bons :reflexion: réception début de semaine prochaine.......à suivre ;)
Cobra4
Commande faite pour l'avant...pour l'arrière j'attends de voir ce que tu vas recevoir surtout niveau connectique ;)
Cobra4 a écrit : 03 mai 2023 14:33
jeeper85 a écrit : 03 mai 2023 12:11 encore merci pour tes infos , je regarde aussi pour l'ensemble avant , et je regarde aussi pour feux arrières version cligno orange , ils ont. Sur ton deuxième lien
STP Lionel.
A réception des feux arrière pourrais tu me préciser l'épaisseur de la partie arrière car ayant le support de plaque en dessous j'ai peu que ça gène...merci d'avance
Cobra4
Pas de soucis :1:
Cobra4
Cobra4
jeeper85 a écrit : 06 mai 2023 14:29
STP Lionel.
Bonjour Bernard,
La cote d'épaisseur du feu est de 18 mm, le support de plaque fait 21 mm, mais j'ai le support d'antenne qui fait 4 mm, donc ça doit passer, par contre de l'autre côté le support de charnière risque de gêner, à voir, ⁣ :crazyeyes: je prépare déjà des cales de 10 mm en PVC noir, au cas où, autre problème la fixation, l'origine, c'est une vis qui vient brider le feu sur la carrosserie, là ce sont des goujons qui doivent traverser la carrosserie avec écrou derrière, avec les cales, il faut une colonnette :reflexion:
je suis en travaux en ce moment, je regarde ça après :1:
Bonne journée 8)
Cobra4
merci beaucoup Lionel pour toutes tes précisions , je pense que je vais être confronté aux mêmes problèmes :
cote gauche : le support de plaque trop épais pour les 18 mm du feu et coté droit ( merci je n'y avais pas pensée) malgré mon support d'antenne de 4 mm la partie de la charnière a plus épaisse va gêner . Je pense donc que je vais abandonner ...et voir chez eux a commander que les ampoules led , j'ai vu qu'ils avaient les stop et feu de recul , je continu ma recherche pour cligno et veilleuses …ce sera a mon avis plus simple …..sauf si d'ici là je trouve une solution .
