le WK2 cale
2014 face-lift et BVA8, etc.
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
Message par Mimi88 »
MickAngel a écrit : 27 avr. 2023 13:53 Je suppose que tu démarre avec le bouton de démarrage , essaye avec la clé dans le neiman en enlevant le bouton de démarrage.
J'ai un problème de reconnaissance de la clé en main libre, le moteur s'éteint au bout de quelques secondes car l'antivol coupe l'injection.
Salut MickAngel
J'y es pansé de retiré le bouton, mais le gars du garage Jeep me dit que je ne peut pas le faire sur ce modèle :reflexion: il faut dire qu’il n'a pas regardé :dol:
alors du coup je n’ose pas retiré le bouton :ooo
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
Bon je suis aller à mon rendez vous chez Jeep,
Pour le passage à la valise, pas de chance le technicien démissionne 😡 donc pas de valise.
Du coup j’ai enlever le bouton et j’ai mis la clé à la place. On va bien voir ce que ça donne.
Je suis aller voir mon petit garagiste qui lui a une valise multi marque, et elle n’a rien détecter.
le WK2 cale
Mimi88 a écrit : 28 avr. 2023 16:26 le technicien démissionne donc pas de valise.
Comment ça ? le technicien s'en va avec la valise de diag ? ou Ils ne sont pas foutu d'avoir une autre personne qui sait s'en servir ??
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
Domiwan a écrit : 29 avr. 2023 07:59
Oui c'est ça, il a pas voulu la passer a la valise, a parement ils n'ont plus personne pour faire les réparations. :peur002:
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
Salut MickAngel
Merci pour ton info, une journée c'est passer sans probléme après avoir remplacé le bouton par la clé. j’attends quelques jours et ci cela ne se reproduit pas, je commande un nouveau bouton.
MickAngel
Modèle : MB
le WK2 cale
Message par MickAngel »
Salut Mimi88,
super si ça fonctionne avec la clé, j'ai le même problème avec mon WK2, je pense que le changement de bouton ne devrais pas résoudre le problème, le soucis devrait être plus au niveau du boitier qui reconnait la clé en sans contact.
tiens moi au courant si tu a une solution :salut:
Jeep WK2
JK Unlimited Rubicon 2011 - ex
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
MickAngel a écrit : 02 mai 2023 13:50 Salut Mimi88,
Oui ok je te tien au courant, pour le moment ça fonctionne bien avec la clé. j’attends encore quelque jours, et ci ça ne redéconne pas je commande le bouton on verra bien. ;)
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
MickAngel a écrit : 02 mai 2023 13:50 j'ai le même problème avec mon WK2,
Salut tu a changer quelle pièce toi ?
MickAngel
Modèle : MB
le WK2 cale
Non pour l'instant je démarre avec la clé
Jeep WK2
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
MickAngel a écrit : 09 mai 2023 13:48 Non pour l'instant je démarre avec la clé
ok moi aussi je verrais plus tard si j commande un bouton. :salut:
Pat20
Modèle : WK2
le WK2 cale
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 09 mai 2023 19:34
roule avec la clé , t'emmerde pas , tu as peut être un faux contact sur l'accroche du bouton même avec un neuf .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
le WK2 cale
Salut les amis
J'ai de nouveau le probléme, ça fait la même chose avec la clé :paspossible:
