Et c’était comment?
- Willykokoon
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Ça va tellement mieux avec de la graisse cuivre au montageDomiwan a écrit : ↑01 juil. 2023 18:37 Bon, j'ai attaqué les travaux pour changer les rotules pivot du pont avant sur la JK.
Une heure pour enlever le disque de frein, tout est collé par la rouille![]()
Là j'en suis au moyeux, j'ai retiré les trois vis à tête 12 pans de 13mm, mais le moyeu ne veux pas s'enlever, il doit être collé avec la fusée et l'espèce de tôle qui protège le disque.
J'en ai marre de taper, j'ai mal aux bras, je verrai la suite la semaine prochaine....peut être
Sur le jk à ma fille , c'était l'écrou de moyeu qui était collé
Et oui, mais je pense que ça n'a jamais été démonté.
J'ai réessayé ce matin, ça veux pas. Et en plus hier, en relevant l'étrier de frein pour l'accrocher, la durite c'est coupée en deux à l'endroit ou le contrôleur technique m'avait signalé l'usure. De toute façon il faut que je les change
Je suis maudit
- patcatkiller
Il ne te reste plus que la solution du chalumeau
j'en ai pas.
J'ai fini d'installer les extensions d'ailes Rough Country sur le TJ ... histoire que les pneus ne dépassent plus de la carrosserie (objectif atteint)
Détails possible sur le retour d'expérience si ça intéresse certains
- Modèle : WH
C'est chouette et ça s'intègre bien.
GC WH 3.0 CRD Overland
- Bertom
- steph85
Salut Dominique mon mécano avait rencontré le même problème il avait utilisé une disqueuse, bon courage!
Bonjour, aujourd'hui, j'ai passé mon JLU à la cire ceramic de meguiar's.
Belle brillance et bel effet deperlant au rinçage.
J'approuve.
Jo
J'approuve.
Jo
- NicoJPW
Je doit avoir un décapeur thermique quelque part. Il faudra que j'essaye ça.
Je vais éviter d'en arriver là. Dans la mesure du possible
ça peut être une idée, merci. Plus j'y réfléchi et plus je me dit que je pourrai essayer avec mon perfo portable, avec une spatule pour enlever le carrelage. Il suffirait peut être que je l'affute un peu. Je vais voir ça le week end prochain.
Merci pour vos remarques.
- brennos
bizarre j'avais répondu hier mais j'ai dû avoir un pb quand j'ai envoyé la réponse. j'ai mis les photos sur le sujet "les beaux vehicules..."
J'ai qu'une jeep et pas de Land donc j'ai juste visité le salon et été voir des amis qui s'occupent de l'orga. Cela a bien repris pas mal d'équipage de france, belgique,suisse Tant mieux pour le 4x4 en général
Vu comment ça a l'air soudé, un décapeur thermique servira pas à grand chose. Chauffe pas assez!
Même un petit butagaz serait pas assez puissant...
Éventuellement essayer aussi après une bonne grosse chauffe de mettre un coup de bombe CO2 pour glacer et provoquer un choc thermique
GC S.Limited 2012
- Bertom
ca marche toujours normalement ?Cobra4 a écrit : ↑29 juin 2023 11:43Un truc bizarrejeeper85 a écrit : ↑29 juin 2023 10:47 https://www.ledperf.com/resistance-pour ... gIuVvD_BwE
Commande le 26/06...livrée ce matin 29/06., je monte les ampoules, ça clignote vite comme sur la vidéo, je pars faire une course un peu plus tard, tout fonctionne correctement, très bizarre
je ne vais pas me plaindre, ça marche
