Shunt vanne EGR
limited54
Shunt vanne EGR
Message par limited54 »
merci pour ces explications bien précises ... :1:
jeep KJ cherokee limited auto 2007
Nelson34
Modèle : Patriot
Shunt vanne EGR
Message par Nelson34 »
limited54 a écrit : 06 janv. 2023 18:18 bonjourDomiwan
donc meme moteur que mon limited 2.8 crd !
donc je dois aussi faire de méme durite egr et enlever la pastille boitier paillon ?? si bien compris ... :shocked!:
y a t(il un gain de puissance et de conso ?? merci
Salut !
Désolé du retard les gars, ben écoute moi j'ai mis la plaque et j'ai viré la pastille du boîtier papillon car j'avais lu que ça pouvait être mauvais pour ton moteur car tu n'a plus d'échappement qui arrive après le boîtier papillon...
Enfin bref, j'ai pas de défaut pour l'instant donc RAS !
Pour le gain de CV, je ne pense pas, mais niveau moteur, ça c'est sûr que tu vera la différence car tu aura beaucoup moins de crasse dans ton moteur et ton capteur de pression turbo reste toujours nickel !
Quand j'ai constaté ça, j'ai direct compris qu'il faut vraiment virer ces mer.... d'EGR.
Suite à une vidange moteur, mon huile reste vraiment bien propre également, alors que habituellement elle devient noire des les premiers kilomètres...
Jai constaté ça, car j'ai fait une rincage avant de mettre du p18 et la c'est vraiment flagrant.
Enfin pour finir je te conseille vivement de la shunter, ça prend vraiment pas longtemp vu que tu y as accès par dessous côté conducteur 😉
Courage !
Cherokee Liberty KJ 2.8L CRD 2006 ---》Vendu :paspossible:
Grand cherokee WJ 4.7L V8 (99) ---》Vendu :dol:
limited54
Shunt vanne EGR
Nelson34 a écrit : 15 janv. 2023 21:27
Salut !
Courage !
bonjour et merci de ta réponse ! pour l"instant en mode découverte de ce KJ LIMITED ; je m'y attaquerais a ces bricoles le printemps revenu a vidande moteur ;filtre voir durite turbo si fuyante ; plaquettes disques ... etc :peur002:
j.liebert
Shunt vanne EGR
Message par j.liebert »
Et vous savez comment faire sur 2.5 crd.
d'avance, merci.
Jean.paul
Shunt vanne EGR
Message par Jean.paul »
Slt à toutes et touts ,je suis nouveau possesseur j'apprend dsl. :chut:
Je réchauffe un peux le sujet.
Je possède une jeep wrangler III jk 2.8 crd BA de 200ch de 2013.
Je compte avec carto des activé la vanne egr pour qu'elle reste fermé.
Deux petite question svp.
1: y aurais t'il une contre indication sur la pression de sur alimentation ?
2: y aurais t'il comme un effet dump valve( valve de décharge de tubo en lien avec cette vanne egr sur ce modele..
Bien à vous jean.paul
Jean.paul
Jeep22220
Modèle : KL
Shunt vanne EGR
Message par Jeep22220 »
ET pour le CT qu'en est -il?
JO350
Shunt vanne EGR
Message par JO350 »
Bonne question sa ??
Et toujours pas de code défaut ??
CHRISWOOD
Shunt vanne EGR
Message par CHRISWOOD »
Super intéressant merci du partage. C'est le même moteur que le 2.8CRD des Wrangler JK et donc la même procédure? Va falloir que j'y passe car je ne fait que des petits trajets (3 a 4 km entre chaque ruchers, 2.5km pour emmener les gosses au bus scolaire) et je ne suis pas du genre a tirer dedans donc je vais finir par avoir le problème si je ne fais pas comme toi :colere2:
Wrangler JK Rubicon 2.8 CRD 2015 Couleur TANK
Foutrack
Modèle : Patriot
Shunt vanne EGR
Message par Foutrack »
Ben génial. Suis un pied tendre dans le domaine, merci de m'indiquer ou trouver le joint qui apparait au dos de ta boite papillon (en cas de changement), ou se trouve la vanne EGR sur un KJ diesel 2.8 2005
Merci d'avance
Nelson34
Modèle : Patriot
Shunt vanne EGR
Salut les gars, désolé du retard...
Le Ct passe nickel et même mieu, puisque je ne pollu plus du tout :bravo:
Et pour les défaut j'ai rien, comme j'ai viré la pastille du boîtier papillon c'est bon :D
MIKE974
Modèle : KL
Shunt vanne EGR
Message par MIKE974 »
pas de vanne egr donc pollution :colere2:
vive le cancer des poumons :bravo:
Modifié en dernier par MIKE974 le 23 déc. 2023 17:52, modifié 1 fois.
MIKE974
Modèle : KL
Shunt vanne EGR
Nelson34 a écrit : 27 oct. 2023 23:39 Salut les gars, désolé du retard...
La vanne EGR sert a recycler les gaz d'echappement mal brules dans certainent phases de desceleration donc le moteur pollue :colere2:
Ro_Omain
Shunt vanne EGR
Message par Ro_Omain »
MIKE974 a écrit : 23 déc. 2023 17:50
La meilleure blague de la journée :mdr:
Je ne savais même pas qu’il pouvait encore exister des pro vanne egr!
Cette grosse bouse inutile, qui avec l’adblue est la source de 90% des problèmes des véhicules diesel :paspossible:
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Shunt vanne EGR
Si tu arrive à passer le CT pollution sans la vanne EGR, c'est que la pollution générée est encore dans les tolérances en fonction du modèle et de l'année du véhicule. Je ne vois pas trop ou est le problème.
J'avait fait la même chose sur mon Boxer 2.2 HDI, car un matin EGR HS, grosse fumée noire et impossible de dépasser 10Km/H.
Depuis, j'ai passé tous les ans le CT pollution, et rien à dire. Je l'ai vendu comme ça à un mécano indépendant, et la première chose qu'il m'a demandé, c'est si j'avais bien supprimé l'EGR, car cause de gros problèmes d'injection. :dol:
JO350
Shunt vanne EGR
Message par JO350 »
Salut Nelson,
Ton système de shunt de la vanne fonctionne toujours ? Pas de soucis ? et pour le contrôle technique tu as fait quoi ??
Merci d'avance.
Jm.
