Une panne VRAIMENT introuvable
- Modèle : M38
Incroyable je ne pensais pas trouver des injecteurs sur Manomano !!!
je transfère le lien tout de suite à mon mécano en lui précisant de bien vérifier avec ceux de la voiture.
Je te remercie et vous tiens au courant...
- Modèle : M38
Malheureusement les injecteurs de Manomano ne collent pas, il y a une différence sur les capteurs.
Nous avons cherché sur différents fournisseurs et le prix le moins cher que nous avons trouvé est celui de Jeeperstore à 79 €
les autres avoisinent 100, 130 150 €...HT bien sur !
Rockauto aussi?
- Bertom
Tu peux mettre une photo de ton injecteur ,,?jeantelephone a écrit : ↑18 juil. 2023 19:17 Bonjour,
les autres avoisinent 100, 130 150 €...HT bien sur !![]()
- jeanfi007
Alors je ne suis pas mécano.
Mais ça ressemble aussi à un problème de mise à l'air du réservoir.
Pour la tester, tu roules sans le bouchon.
- Modèle : M38
re bonjour,
J'ai essayé sans bouchon mais la panne ne vient pas de la !
Pour les injecteurs, non effectivement, je n'avais pas regardé sur Rockauto et j'en ai trouvé qui ont le même numéro que ceux sur la voiture toutefois il y a des lettres après. Est ce que cela change la référence ou est ce que ca va aller ?
J'ai pris une photo des injecteurs sur la voiture et mets le lien Rockauto ci dessous.
J'espère que ca ira car par rapport à Jeeperstore car c'est en effet carrément la moitié du prix...
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... DcYw%3D%3D
- Modèle : M38
Le numero des injecteurs:
Numéros de constructeur de l'équipement d'origine / numéros d'échange : 53007232AB Rockauto
53007232 Sur la voiture
- Modèle : M38
Il y a aussi ceux la un peu plus cher avec une couleur un peu différente.
Le numero correspond mais il y a toujours ces deux lettres
- Bertom
Dans les deux cas ce ne sont pas des 4 trous
- Modèle : M38
Aie...
Mais il faut absolument des 4 trous ?
Sini c'est ceux de jeeperstore lien ce dessous mais il n'y arien de marqué à ce sujet
https://www.jeeperstore.com/injecteur-m ... herokee-xj
- Bertom
Non, pas du tout obligé de mettre des 4 trous bien que soit mieux.A mon avis ceux de Jeepstore ne sont pas en 4 trous.Logiquement,c'est toujours précisé.
- Modèle : M38
Juste pour savoir Rockauto livre assez vite ou genre trois semaines en provenance des Etats unis ?
- Modèle : M38
Bon ben je les ai commandés !
Je croise les doigts; livraison le 26, remontage dans la foulée, essais et je vous tiens au courant...
- Modèle : WH
4 trous pas indispensable, déjà du matos neuf c'est mieux
rockauto généralement très rapide (qques jours), plus rapide malgré la distance que bon nombre en Europe
WH 4.7 V8 GPL 2005
... vendu, donc
WH 4.7 V8 GPL 2005
Tu risques même de les recevoir avant...jeantelephone a écrit : ↑19 juil. 2023 20:33 Bon ben je les ai commandés !
Chaque fois que j'ai commandé chez Rockauto, j'ai toujours reçu avant la date indiquée...
