Compensation charge ressorts arrières
Salut Berni
Alors oui j'avais mal mesuré par rapport aux spires intérieures j'avais pris la dimension la plus large au lieu de la mini et après j'ai pris aussi en hauteur car trop haut je me suis dit que j'aurais du mal à le mettre en place sauf que je n'avais pas pensé qu'au montage tu relèves au max les ressorts et donc ça ne gène en rien.
Pour avoir la bonne référence j'avais posé la question sur un site de vente
https://www.etrailer.com/Vehicle-Suspen ... 60920.html
Pour le moment je m'en suis servi que pour compenser la charge en mode route je vais étrenner le système sur les pistes à partir de la semaine prochaine en Espagne.
Pour le montage il n'y a pas de PB particulier, sauf que dans mon cas j'ai du mettre 2 entretoises sur le dessus, la valve avait tendance à se plier jusqu'à rendre pratiquement impossible le gonflage, en dessous j'ai mis des coussins anti vibration pour machine à laver pour protéger la base du boudin
Pour ton cas qui est je pense largement plus engagé que le mien il existe un modèle qui propose une chaussette de protection
https://airbagman.com.au/collections/99 ... -23#Raised
Cela doit bien protéger les boudins, sur les miens pour le moment il n'y a pas de traces d'usures
- bernicotti
35wrangler35,
ok merci. Je ne sais pas si les boudins avec chaussettes peuvent être obtenus facilement. C'est australien, je vais chercher.
Il me semble qu'il y en a sur ebay "all the monde"
- bernicotti
35wrangler35,
oui j'ai vu
il y a différents modèles et je ne sais pas celui qu'il me faut. La différence est le Coil ID 96, 120 100-105 mais je ne vois pas celui qu'il faut.
oui j'ai vu
Envoies un message avec la dimension des ressorts tu verras si il te repond
- bernicotti
35wrangler35,
alors un petit retour de cet été ? RAS ?
Oui berni, j'ai trouvé ça concluant
Il faut juste regarder de temps en temps la pression pour vérifier que cela ne baisse pas et bien ras le coup de la pige c'est une bonne idée cela permet de voir vite fait si il y a besoin de gonfler ou pas
Le seul truc il faut éviter de trop gonfler car sur les gros chocs ça a tendance à rebondir fort
Voilà
Voilà
- bernicotti
35wrangler35,
ok merci, je vais me laisser tenter, on verra bien
Mesures bien les côtés comme préconisé sur le site
- paj'heros 30
bernicotti,
alors un retour sur les airlifts apres ton roadtrip
- bernicotti
Pas pu tester.paj'heros 30 a écrit : ↑19 févr. 2024 16:49 bernicotti,
alors un retour sur les airlifts apres ton roadtrip![]()
Je dois refaire l'installation car un des tuyaux s'est décroché et est venu se coller au pot d'échappement
De toute façon le terrain ne se prêtait pas au test.
Le test sera surement cet été mais comme je te l'ai déjà dis, j'avais changé mes ressorts arrière par des teraflex outback en 2,5''. Je suis déçu car pas assez de débattement compte tenu du poids que j'embarque. En revanche ils sont très progressifs et j'aurais du prendre des 4''
- paj'heros 30
Ok pas de soucis oui tu m avais dis pour les ressorts teraflex outback
- Modèle : 4xe
Bonjour à tous.
Il existe des amortisseurs pneumatiques fabriqués par fournales chez kulturejeep.ils ont exclusivité inutile de les chercher ailleurs.
- m249addict
Salut les jeepers, je déterre le sujet. Je souhaiterais installer ce système sur mon wj qui va avoir des cales +2. Je vais contacter Airlift pour connaître le modèle. 35wrangler35 en ai tu content après quelques mois d’utilisation? C’est juste pour compenser le poids en TT et tracter. Je talonne en étant tout d’origine à l’arrière avec la remorque.
Oui j'en suis satisfait et je m'en sers à chaque fois que je pars en vacances (de nuit pas un appel de phare)m249addict a écrit : ↑03 déc. 2024 10:24 35wrangler35 en ai tu content après quelques mois d’utilisation
Quand c'est pour plusieurs jours (sans déchargement) je fais le "niveau" tout les deux jours au cas où
J'ai remarqué que si c'est lourdement chargé avec la pression exercée sur les connecteurs et valves cela a tendance à se dégonfler très légèrement.
Avec le montage que j'ai fait c'est vite fait de faire le niveau
Je sais pas si Berni passe par là mais lui il fait du raid et j'aimerais bien avoir son retour
