Restauration Jeep YJ Islander 1989
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Grojules a écrit : 23 janv. 2022 09:53 Avec mon cousin, on a fait la vidange de la boite de vitesse, changé le filtre, mais après remontage cela fuit énormément, je pense que l'on a trop serré le joint en caoutchouc. Avez vous des astuces pour que cela ne fuit plus ? j'ai une boite auto 999
Pour les fuites, j'utilise de la loctite 5923, ça adhère fort et ça reste élastique et collant, même après des années...
ZJ 4L éthanol
Grojules
Message par Grojules »
tu mets quand même le joint caoutchouc ?
Jeep Wrangler Islander YJ 1989 L6 4.2L
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Grojules a écrit : 23 janv. 2022 10:00 Je voulais un peu de conseils, je me disais que j'allais finir par couper la tête de la vis ? qu'en pensez-vous
J'aurais tendance à couper l'écrou...
C'est bien, tu as enlevé les culbuteurs pour t'affranchir des contraintes des ressorts ;)
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Grojules a écrit : 23 janv. 2022 10:07 tu mets quand même le joint caoutchouc ?
Oui
ZJ 4L éthanol
Grojules
Tatavemtr a écrit : 23 janv. 2022 10:09
Oui
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Pour remonter mon carter de pont, c'est ce que j'ai utilisé...
viewtopic.php?p=1104178#p1104178
Et j'en utilise beaucoup sur tous mes ensembles mécanique...
( Et au boulot aussi... )
ZJ 4L éthanol
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Grojules a écrit : 23 janv. 2022 10:00 en même temps que cette vidange, on a voulu vidanger et changer le joint du carter moteur et en démontant on a aperçu un peu de mayonnaise. du coup on a commencé à déculasser pour refaire le joint de culasse et vérifier la culasse. il y avait un peu de mayonnaise aussi dans le cache culbuteur.
j'ai réussi à enlever 13 vis sur 14 en suivant le sens inverse du montage suivant la préconisation de la doc Jeep. mais la dernière vis ne veut pas venir.
J'ai essayé de la noyer avec un petit barrage en pate à modeler pour faire une cuvette. j'ai mis du dégrippant pendant 1 semaine, mais elle ne veut pas venir. j'ai aussi essayé de chauffer mais cela ne veut pas non plus. je suis en train de massacrer ma douille et la vis.
Je voulais un peu de conseils, je me disais que j'allais finir par couper la tête de la vis ? qu'en pensez-vous ?
Je pense que tu devrais essayer à la clef à choc, si ce n'est pas déja fait.
Et si ça ne marche pas, essayes de chauffer le boulon au rouge, au maximum (en protégeant les ressorts de soupape bien sur). Le filetage est loin de la tête, avant d'arriver à chauffer la rouille il va falloir y aller!
Sinon couper le boulon, oui en dernier recours je pense que c'est une solution.
Grojules
C'est bon la culasse est déposée. J'ai coupé le boulon et la vis c'est devissée toute seule ensuite. Merci pour les conseils.
Grojules
j'ai un petit problème, j'ai commandé des vis neuve et je viens de les recevoir, et malheureusement, les vis ont un diamètre plus grand.
est ce vous avez dejà eu le cas ? si oui quelles sont les références des vis d'origine ? car j'ai commandé avec le catalogue des pièces de 1987 à 1990, mais j'ai pense que mon moteur 4.2l vient d'une CJ de 1983. est ce vous auriez le catalogue des pièces des CJ ?
Taille de la vis neuve référence J4007308 ou J4007307
Taille de la vis d'origine sur mon moteur
Grojules
Bonjour tout le monde des News de la jeep après une longue pose moteur reculassé. Électricité fiabilisée alternateur et batterie neufs. On a eu du mal à la rendre étanche mais il me reste une fuite sur la boîte auto au droit du joint de sélecteur de vitesse.
Tu as bien avancé ! :bravo2:
Loïc
Message par Loïc »
Les veilleuses ? :peur002:
Bienvenue et bon courage pour la suite :salut:
Grojules
Loïc a écrit : 21 nov. 2023 13:07 Les veilleuses ? :peur002:
j’ai pas compris les les veilleuses ? :)
Loïc
Message par Loïc »
Je parlais de l'alarme veilleuse allumées sans contact. En fait j'étais pas loin. :ooo
Super boulot ça avance vite :1:
Grojules
Ah oui au début que j’ai eu la jeep je me demandais d’où cela venait ;)
