Identification pont arrière WH 3.0 crd de 2007
Mud66
Administrateur.trice
WH Identification pont arrière WH 3.0 crd de 2007
Message par Mud66 »
Bonjour à tous, dans l'objectif de remplacer le joint spy de nez pont, je dois l'dentifier précisément, mais je n'est pas trouvé de plaque ou code barre.
Il y a un connecteur électrique a 2 fils sur le haut de la boule de pont, côté gauche quand on est derrière, qui ne se voit pas sur les foto...
Merci d'avance
Pont arrière WH
Pont arrière WH
Pont arrière WH
Pont arrière WH
Pont arrière WH
Pont arrière WH
Pont arrière WH
Pont arrière WH
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
j'en ai un au fond du garage, je regarde demain
les fils, ce sont ceux qui gèrent le glissement limité
WH 4.7 V8 GPL 2005 :D
Pat20
Modèle : MB
Message par Pat20 »
normalement sur 1 des 2 arbres de roues , tu devrais avoir le code ou réf.
Oscar Wilde
Mud66
Message par Mud66 »
Pat20 a écrit : 04 janv. 2024 04:24 normalement sur 1 des 2 arbres de roues , tu devrais avoir le code ou réf.
Faut que je demonte un demi arbre pour savoir le type de pont 🤔, ya pas plus simple, genre sur le WH tels ponts sont montés...
skyfish a écrit : 03 janv. 2024 21:39 j'en ai un au fond du garage, je regarde demain
Ok, donc ya un glissement limité dessus...
Gui_wh
Modèle : WH
Message par Gui_wh »
Sur ton pont, tu as un numéro gravé à quel que part. Il est sur le carter en fonte ou il y'a le différentiel ou sur les deux tubes acier. De mémoire il est du côté passager.
Nul besoin de démonter les arbres.
Prends une bombe de nettoyant frein et un chiffon. Un coup de propre et tu devrais le trouver sans trop de problème.
Il est là entourer en jaune sauf erreur ;)
skyfish
Modèle : WH
52111830AC marqué dessus le mien, mais je ne retrouve telle référence nul part ...
Pat20
Modèle : MB
Message par Pat20 »
Mud66 a écrit : 05 janv. 2024 10:49
[/quote]
t'as pas pigé , inscrit dessus comme sur quasiment tous les ponts et arbres de roues .
Oscar Wilde
Tu pourrais nous faire une meilleure photo qu'on le vois de face et en entier stp , malgrè mes adresses secrètes :mdr: je n'ai rien avec ton n°...................sinon on dirait un Chrysler 8.25 :ooo ou j'ai la vue qui baisse :paspossible:
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
skyfish
Modèle : WH
y'a ça aussi :D
Pat20
Modèle : MB
Message par Pat20 »
skyfish a écrit : 05 janv. 2024 17:18 y'a ça aussi :D
on le reconnait aussi au nombre de boulons .
Oscar Wilde
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Tous les wh/wk ont un 8.25 à l’arrière et rien d’autre
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
Mud66
Message par Mud66 »
A moins que les 8.25 aient changé depuis le KJ, il n'y ressemble pas trop, la boule du WH est ovale est plus large, enfin, il me semble. A moins que ce soit juste le couvercle qui soit différent...
Un coup de nettoyage pour noté la référence sera la solution la plus sûre.
Boule de pont Liberty vs WH
Mud66
Message par Mud66 »
Bon, le Chrysler 8.25 m'a mis sur la piste....
C'est un 8.25/C213RE.
Sur certains sites US, ils parlent de 8.375 C213RE
213 étant le diamètre de la couronne de différenciel en mm.
C'est pour ça que je n'ai pas reconnu le 8.25 de KJ ou XJ...
En comptant le nombre de vis, y'en a 12 contre 10.
Couvercle pont 8.25/C213RE
Merci de votre aide en tout cas, reste a trouver le joint spy de nez de pont
Ro_Omain
Voilà la ref 52070339AB
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
Mud66
Message par Mud66 »
Ro_Omain a écrit : 05 janv. 2024 22:03 Voilà la ref 52070339AB
Super merci, trop fort l'entraide, c'est pour ça aussi que je l'aime ce forum :1:
