Aménagement bivouac
Aménagement bivouac
titouch a écrit : 28 févr. 2024 10:07
paj'heros 30 a écrit : 27 févr. 2024 21:21 Pourquoi tu ne veux pas laisser ton aménagement a demeure ?
35wrangler35 a écrit : 27 févr. 2024 22:52 Ben il est comme moi le jku ne sert pas qu'à faire de la balade et donc montage demontage :salut:
35wrangler35 a vu juste
De plus le jour où on aura plus Tweex ( le plus tard possible !) on récupèrera tout l'espace de la banquette arrière
pkoi tu ne fais pas un meuble qui integre ton frigo et tu rajoutes 2 ou 3 tiroirs sur la gauche que tu fixes sur ton meuble bas ou avec des sangles sur les vis du Hard top de chaque coté
Aménagement bivouac
Est ce que vous utilisez des cales pour mettre à niveau le 4x4 lors des bivouacs ?
Aménagement bivouac
paj'heros 30 a écrit : 28 févr. 2024 17:17 pkoi tu ne fais pas un meuble qui integre ton frigo et tu rajoutes 2 ou 3 tiroirs sur la gauche que tu fixes sur ton meuble bas ou avec des sangles sur les vis du Hard top de chaque coté
Je n'ai pas l'utilité pas de tiroir ( tiroir = contrainte de gabarit de ce que l'on veut mettre à l'intérieur) et puis ça alourdit l'aménagement que je souhaite le plus léger possible puisque je serai amené à l'enlever régulièrement
Aménagement bivouac
D'ci quelque temps je vais bosser sur un nouveau caisson et j'aurais à caser :
le nouveau caisson, le redresseur, la glacière et ma réserve d'eau de 8 l
Bref il va être chargé le bougre
bernicotti
Aménagement bivouac
Message par bernicotti »
titouch a écrit : 28 févr. 2024 18:53 :salut:
Des pierres et j'ai appris que dans le sable c'est l'inverse tu creuses au niveau de la roue la plus haute et le 4x4 s'enfonce tout seul
Jmp34
Aménagement bivouac
Message par Jmp34 »
Une paire de rampe en plastique comme celle-ci :
https://www.h2r-equipements.com/cale ... -ramp.html
Aménagement bivouac
Jmp34 a écrit : 28 févr. 2024 20:34
Pour le moment pas besoin car pas de tente de toit mais j’ai vu plusieurs ami qui ont des bulles de niveau dans le 4x4 dans les 2sens comme une croix. Comme ça il savent si leur 4x4 est droit.
Jmp34
Aménagement bivouac
Message par Jmp34 »
m249addict a écrit : 28 févr. 2024 20:52 Pour le moment pas besoin car pas de tente de toit mais j’ai vu plusieurs ami qui ont des bulles de niveau dans le 4x4 dans les 2sens comme une croix. Comme ça il savent si leur 4x4 est droit.
On utilise ça :
https://www.h2r-equipements.com/cale ... ouble.html
Aménagement bivouac
Jmp34 a écrit : 28 févr. 2024 21:42
On utilise ça :
C’est exactement ce truc là que je pensais
minrare
Aménagement bivouac
Message par minrare »
Il y a des applis qui font niveau à bulle très pratique aussi. :salut:
Aménagement bivouac
Oui sur les iPhones elle est direct dans le téléphone pour ceux qui en ont
Aménagement bivouac
titouch a écrit : 28 févr. 2024 18:57
Si tu veux pas de poids tu empiles des caisses en plastique que tu sangles.
Si pas de tiroirs ou de caisses le soir ou bivouac tu passes 1h a tout ranger car sur les pistes ça bouge beaucoup sans parler du bruit car tout s'entrechoque .
Aménagement bivouac
paj'heros 30 a écrit : 29 févr. 2024 07:16 sans parler du bruit
Bo une jeep ça fait du bruit de toute façon sinon elle est en panne :mdr: :mdr: :mdr:
LTZ
Aménagement bivouac
Message par LTZ »
bernicotti a écrit : 28 févr. 2024 19:43
Des pierres et
Et j'en ai toujours trouvé, même dans les campings.
Une seul fois j'ai fini vers poubelle à découper une pallette pour faire des cales, faute de pierre, mais il y a toujours une solution sans se charger inutilement de truc qui vont te servir 1 fois sur 5.
J'ai plutot une pelle beche pliable (ex -armée) qui sert à la fois à faire un trou pour descendre le coté le plus haut au cas ou, déterrer une pierre si il faut, ou décaisser un peu avant d'allumer le feu et réserver la terre pour remettre en place le lendemain et ne laisse aucune trace ;)
Ou bien encore mais plus rarement faire un petit trou pour chier dedans :mdr2:
D'zeep ... :
Aménagement bivouac
LTZ a écrit : 29 févr. 2024 10:14 Ou bien encore mais plus rarement faire un petit trou pour chier dedans
Ca c'est obligatoire car au moins cela ne se voit pas et pas de papier qui traine
Ca me gonfle de voir trainer les mouchoirs de ces dames qui on fait pipi
Pelle US obligatoire dans toutes les Jeeps
