bruit boite de transfert
2014 face-lift et BVA8, etc.
Mimi88
Modèle : WK2
WK2 bruit boite de transfert
Message par Mimi88 »
Salut les amis,
J'ai un grésillement dans la boite de transfert. Je m'explique. Je sort la voiture du garage le moteur tourne environ 1mn et la, le petit grésillement ce fait entendre a peut prés pendant 30 secondes. Puits il s’arrête et je ne l'entend plus de la journée. et ça pas tout les jours. :salut:
La vidange a été faite.
Curieux ton truc :reflexion: un grésillement qui te parait électrique? mécanique ? tu sorts du garage : il se produit en roulant ou à l'arrêt ? Tu as essayé de reproduire le grésillement en mettant les roues arrière sur chandelle pour lieux écouter et localiser ?...
Mimi88
Modèle : WK2
martini a écrit : 01 mars 2024 10:56 Curieux ton truc :reflexion: un grésillement qui te parait électrique? mécanique ? tu sorts du garage : il se produit en roulant ou à l'arrêt ? Tu as essayé de reproduire le grésillement en mettant les roues arrière sur chandelle pour lieux écouter et localiser ?...
J'aurais l’impression que c'est peut être électrique, quand je dit je sort du garage, c’est le garage de chez moi. ça ce produit a l’arrêt quand je laisse la Jeep chérie chauffé. Et cela dure 30 secondes. ça ne ce produit pas au démarrage environs une minute apprêt le démarrage , j'ai le temps de la sortir, ça ne le fait pas tout les jours. quand ça la fait j'ai juste le temps de me baisser pour écouté, et le bruit disparait. Je vais essayer de te reproduire le bruit :mdr2: grrrrrrrrrrrrrr.......grrrr.......grr ( les petit poins le grésillement s’arrête ) ça le fait 30 secondes et plus rien de la journée et même plusieurs jours. et ça a l'air de venir de la boite de transfert
Ce ne serait pas ton catalyseur qui monte en t° :reflexion:
Mimi88
Modèle : WK2
martini a écrit : 01 mars 2024 13:05 Ce ne serait pas ton catalyseur qui monte en t° :reflexion:
Bin je démarre juste :confus:
Mimi88 a écrit : 01 mars 2024 13:25
Justement la dilatation :reflexion:...
Suffisamment d'huile?
Bonne viscosité ?
Usure d'une pièce?
Si ça peut venir de la boîte de transfert, peut être que l'huile met un certain temps à lubrifier le mécanisme?
Mimi88 a écrit : 01 mars 2024 12:25 grrrrrrrrrrrrrr.......grrrr.......grr ( les petit poins le grésillement s’arrête )
très belle imitation de la houppette cendrée si je ne m'abuse ! :reflexion:
:suisdehors:
Mimi88
Modèle : WK2
martini a écrit : 01 mars 2024 13:52
Tu a peut être raison le catalyseur est juste a coté
Mimi88
Modèle : WK2
Hornet a écrit : 01 mars 2024 15:11 Suffisamment d'huile?
Bonne viscosité ?
Usure d'une pièce?
Voila ce qu'ils mon mis dans les boites BVA- BT Huile SPA 8205804/8205803
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 01 mars 2024 17:29
Bonne viscosité ?
Usure d'une pièce?
c'est de la dexron III et savoir si tu avais de l'ATF+4 car elles ne sont pas miscibles .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Pat20 a écrit : 02 mars 2024 04:59
Alors la aucune idées :reflexion: je l'aie acheter il y a 2 ans et pas de suivis de vidange BVA et BT. J'ai fait les vidanges chez un garagiste qui avais la machine,et ça na pas été une mince affaire pour le trouvé.
Atf3 ou 4 ou mélangées ou pas : évidemment qu'il faut la bonne huile dans les boîtes : mais le bruit de houppette cendrée qu'il entend n'a aucun rapport puisque bruit il y a au démarrage, pas tout le temps, puis il disparait :reflexion:
Pour moi c'est plus lié à une montée en température d'une pièce, si c'est vers le transfert, ce peut être une cloison du catalyseur qui "tic tic tic" quelques secondes après
le démarrage puis plus rien....
Si c'est vraiment une houppette cendrée qui fait ce bruit, vu la gueule de l'oiseau : :2gunfire: ...........
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 02 mars 2024 06:17
si tu as fait une vidange totale c'est ok .
Oscar Wilde
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
martini a écrit : 02 mars 2024 08:18 Atf3 ou 4 ou mélangées ou pas : évidemment qu'il faut la bonne huile dans les boîtes : mais le bruit de houppette cendrée qu'il entend n'a aucun rapport puisque bruit il y a au démarrage, pas tout le temps, puis il disparait :reflexion:
pareil , je pense également au cata qui monte en température , ça chauffe rapidement .
Oscar Wilde
