Quelle température moteur
2014 face-lift et BVA8, etc.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
un calorstat, c'est vernet ou valéo pour moi ;)
ZJ 4L éthanol
Mimi88
Modèle : WK2
WK2 Quelle température moteur
Message par Mimi88 »
Ci je comprend bien, notre calorstat ne ce ferme plus ?
Jipé44
Modèle : WK2
Message par Jipé44 »
@ Skyfish: oui, c'est bien le problème, on s'y perd, car ils viennent souvent tous du même endroit, les bons comme les mauvais mais pas toujours au même tarif et quelque soit la qualité.
Le moteur ne risque rien, oui, mais c'est pas top non plus de toujours rouler froid.
Et aussi sauf si un de mauvaise qualité restait bloqué fermé après quelques semaines/mois 😉
@ Tatavemtr: Merci, je connais les deux, donc je prendrai un de ceux là... :1:
@Mimi88: Oui, il doit rester légèrement ouvert, un millipoil suffit.
Je démonterai le mien cet après midi si j'ai 5 mn pour vérifier. Il est facilement accessible. En espérant que le joint torique reste efficace au remontage provisoire ou non.
GC S.Limited 2012 :multi:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
et surtout ne commande pas chez autodoc, ils vont te rebasculer vers un "Stark" merdique
ZJ 4L éthanol
Mimi88
Modèle : WK2
Jipé44
tien moi au courant :salut: J'y connais rien en mécanique. :septique:
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
Mimi88 a écrit : 12 mars 2024 10:06 Ci je comprend bien, notre calorstat ne ce ferme plus ?
c'est fort probable
le calorstat s'ouvre ou se ferme selon la température du liquide de refroidissement; il a une capsule qui se dilate ou se rétracte selon la T°, pour permettre ou pas la circulation du ldr vers le radiateur
quand il reste toujours ouvert, le ldr ne monte pas en T° car il est tout de suite orienté vers le radiateur; s'il fonctionne normalement, tantôt il s'ouvre tantôt il se ferme, ça se fait tout seul, c'est mécanique
si en plus le chauffage habitacle est tiède, ça confirme
il est possible de déposer le calorstat, de le mettre froid dans une casserole d'eau froide, repérer sa position, chauffer la casserole donc l'eau donc le calorstat et le voir s'ouvrir, se fermer, ou pas; comme ça tu confirmes le diagnostic de panne, ou pas, tu peux ensuite le remonter en attendant d'avoir le neuf, en veillant à vérifier le niveau de ldr si un peu s'est échappé lors de la dépose du calorstat.
à toi de jouer! :D
skyfish
Modèle : WH
Tatavemtr a écrit : 12 mars 2024 09:47 un calorstat, c'est vernet ou valéo pour moi ;)
voilà, des marques connues! elles peuvent être fabriquées n'importe où, elles le sont sous cahier des charges qui correspond à leur envie de qualité, ou pas.
normalement, pas de soucis.
en tout cas, c'est mon choix de considérer ça comme çà.
Mimi88
Modèle : WK2
skyfish a écrit : 12 mars 2024 12:01 à toi de jouer! :D
Je ne sais même pas ou il ce trouve :paspossible:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Il faut se méfier un peu de valéo maintenant : il y a "Valéo Classic" et "Valéo origine" la qualité n'est pas la même :colere:
ZJ 4L éthanol
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Jipé44 a écrit : 10 mars 2024 21:42 CRD. Lecture au tdb. J'ai pas branché l'obd, ça faisait quelques jours que je voyais l'aiguille un peu basse et j'ai regardé en arrivant.
Je pense aussi au calorstat
J'ai pas l'occasion de faire plus de kms en ce moment, mais au bout de 20 bornes, la température devrait être plus haute depuis bien longtemps. Et quand j'ai fait plus, oui, il me semble bien que l'aiguille montait au milieu de la jauge ou quasi.
Enfin, si la température est censée être plus haute, d'où mon interrogation.
Je n'ai pas de chiffres pour la température sur mon tdb ... (2014 face-lift).
Si j'y pense je regarderai via OBD et Torque en repartant du boulot, j'ai 15 minutes jusqu'à la maison.
Et demain je roule un peu plus l'après-midi.
Il est vrai qu'en circulation normale, le mien ne monte pas jusqu'à la moitié de la jauge avec les températures actuelles.
Il y a longtemps j'avais remplacé la sonde par un potentiomètre, le temps de comparer la position de l'aiguille avec la valeur de l'OBD.
Reste à retrouver les chiffres ... :peur002:
Note : les diesels "modernes" sont prévus pour être plus chauds qu'avant, soit aux alentours des 95°C.
Alors, moderne, le moteur VM sorti en 2011 soit 13 ans ?
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Jipé44
Modèle : WK2
Doublon
Modifié en dernier par Jipé44 le 12 mars 2024 12:51, modifié 1 fois.
Jipé44
Modèle : WK2
macfun a écrit : 12 mars 2024 12:36
C'est bien la peine d'avoir un joli bidule digital super chouette, si c'est pour plus rien y mettre dedans... :reflexion:
Jipé44
Modèle : WK2
Ça y est, la messe est dite...
Vidéo:
https://youtube.com/shorts/9yNarhS2VAg? ... 8zvMn1fL4Z
Mimi88
Modèle : WK2
Il fonctionne ?
Modifié en dernier par Mimi88 le 12 mars 2024 18:44, modifié 1 fois.
Jipé44
Modèle : WK2
Oui........, il s'ouvre bien à chaud mais ne se ferme pas totalement à froid, à moins que ce soit le joint qui soit hs. Tu vois l'eau (froide) couler sur la vidéo alors qu'il devrait être redevenu étanche.
Donc, oui, mais non...😅
