Quelle température moteur
- Modèle : WK2
Hello tout le monde,
J’ai changé mon thermostat qui ne réagissait plus dans la casserole, par un modèle acheté sur eBay en Allemagne à 32,81€ TTC plus 10€ de frais de port.
Je l’ai installé le 24 avril 2023 et depuis tout fonctionne tout à fait normalement. (WK2 3,0L CRD Overland de 2015)
Ça fait très longtemps que je choisis des pièces « pas chères » et je n’ai pour l’instant eu aucun problème.
Ma prochaine intervention sera le changement de la pompe à eau qui fuit un peu au niveau de l’axe et je choisirai une pièce à un prix raisonnable.
- macfun
- Modèle : WK2
De retour du bureau, 8°C, GC arrêté depuis 9 heures.
Il est passé de 25°C à 75°C (OBD) en 20 minutes.
En continuant à rouler en ville il monte à 90°C maxi puis un peu de route rapide il descend à 85°C puis remonte lentement.
Comparé avec la température huile moteur au tdb, la température du liquide de refroidissement est 2-3 °C plus haute.
Le premier petit trait intermédiaire correspond chez moi à 55°C eau moteur.
Le grand en "gras" c'est 75°C.
Le deuxième petit trait suivant (je n'y suis pas arrivé, 3ème photo 86°C moteur) c'est environ 100°C, j'y arrive en été ou quand je tracte les 3 tonnes de remorque.
Modifié en dernier par macfun le 13 mars 2024 07:34, modifié 1 fois.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- macfun
- Modèle : WK2
Un thermostat laisse toujours passer un peu, ne fut-ce que pour purger l'air.
- Mimi88
- Modèle : WK2
OK donc on va dire que ça fonctionne. moi ça monte a 67°mais pas beaucoup de chauffage.
- macfun
- Modèle : WK2
Pas assez chaud pour ton moteur en effet.
Le mien il est passé de 55 à 75 degrés en 3 km en roulant en ville donc pas de charge.
Pour le moment je trouve cela acceptable.
Après remontage hier, je suis monté à 62 en roulant, 71 avec un arrêt moteur allumé de 1 mn et redescendu entre 59 et 62 en route. Sur une 20taine de kms en tout.
J'ai finalement commandé moi aussi sur ibé à 46.57€ avec port gratuit.
Sans marque affichée, visuel absolument identique aux autres. On verra bien....
La suite au prochain épisode, dès réception et changement du bidule.
Merci à tous pour vos retours
GC S.Limited 2012
- Mimi88
- Modèle : WK2
Quand on change le calorstat, il faut faire une purge après ? ça perd beaucoup de liquide ?
- Modèle : WH
souvent le calorstat est en partie haute du circuit, donc peu de perte
surveille juste le niveau dans le bocal d'expansion et met à niveau si besoin, rien de plus
WH 4.7 V8 GPL 2005
... vendu, donc
WH 4.7 V8 GPL 2005
À vue de nez, j'ai perdu 300 ml maxi en tout en comptant large. Un peu en enlevant la durite et un poil plus en enlevant le boitier.
GC S.Limited 2012
- Mimi88
- Modèle : WK2
Willy57
c'est quel référence le calorstat ? stp
- macfun
- Modèle : WK2
Y avait-il une valeur de température gravée dessus ?
Ou une référence sur le corps noir de thermostat ?
Parce que je trouve plusieurs modèles sur le Net, un thermostat seul à 88°C et un à 98°C ....
Et un complet avec le carter plastique à 88°C et un à 95°C.
Et sur le site de Mopar, il n'y a pas toutes les années pour le V6 diesel.
Rien à part ça:
BEHR ( ou BEHTR?) PPS GP40
J'avais cherché avec cette ref, rien trouvé!
Rien sur le corps du carlostat.
J'ai pris un 88°
https://www.ebay.fr/itm/392649454267
J'ai pris un 88°
GC S.Limited 2012
- macfun
- Modèle : WK2
Merci !!Jipé44 a écrit : ↑14 mars 2024 14:19 Rien à part ça:
PPS GP40 c'est lié au matériau du corps.
Via eBay il y a une ref Facet qui correspond aussi au 88°C.
Parfois la température apparait sur le thermostat lui-même, pas sur le corps.
Du temps de Mercedes il y avait la ref MB dessus, nettement plus facile !!!
En tout cas, pour une fois que le démontage est d'une facilité démoniaque, ce serait bête de s'en priver !!!
