Quelle température moteur
2014 face-lift et BVA8, etc.
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Petites recherches supplémentaires ....
- Le site Autodoc remonte une durée de vie du thermostat "assez courte" pour nos moteurs code EXF
- La ref VM Motori d'origine (fabricant ... BEHR) est 3 901 2034 F selon l'annonce suivante : https://www.ebay.com/itm/312705685290 et coute un bras, et est donné pour 88°C
- Vernet propose le calorstat TH7390.88J (carter et thermostat prémonté)
- BEHR ne propose pas ce thermostat dans son catalogue 2013 (contrat d'exclusivité avec VM probablement), dernier catalogue trouvé en ligne, d'ailleurs il n'y a plus de thermostat de BEHR, qui a été repris par Hella.
- La référence Jeep pour le BEHR d'origine est 681 475 99 AC
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Mimi88
Modèle : WK2
WK2 Quelle température moteur
Message par Mimi88 »
Après 200km sur la plaine de la Moselle la température du liquide était de 67°, avec une température extérieur de 13° :salut:
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
tu l'as changé le calorstat ou pas? si non, ça va pas changer du jour au lendemain...
Jipé44
Modèle : WK2
Message par Jipé44 »
Problème résoudu!
Carlostat reçu ce midi,
Il est bien marqué 88°
10mn pour le changer et un tour d'essai: en 10km~ j'étais monté à 89. Puis la température à régulé entre 89 et 87.
Un cliquet, une rallonge et une douille de 8 avec un cardan sont suffisants.
La vis de gauche est un peu chiante, alors on peut le faire avec une clé à oeil.
Pas besoin d'enlever la grosse durite.
J'ai ouvert le vase avant démontage. Je pense que ça a permis d'enlever un peu de pression dans le circuit car cette fois-ci, j'ai à peine perdu un demi verre
Je pense que la conso baissera d'un poil aussi, du moins je l'espère.
Mimi88, à toi de jouer! 😉
GC S.Limited 2012 :multi:
macfun
Modèle : WK2
Je n'avais jamais vu le tdb des modèles avant le facelift de 2014.
Jeep aurait pu conserver le principe d'une lecture chiffrée de la température moteur !!!
Je n'ai "que" la température d'huile moteur et d'huile transmission en chiffre (ce que n'a peut-être pas la phase 1 avec la BVA 5 vitesses ?).
Ca ne faisait q'une page de plus à insérer sur l'écran central avec le PID disponible par défaut, franchement c'est radin ...
Jipé44
Modèle : WK2
Il y a la température d'huile de boite mais pas d'huile moteur.
Mimi88
Modèle : WK2
skyfish a écrit : 16 mars 2024 09:27 tu l'as changé le calorstat ou pas? si non, ça va pas changer du jour au lendemain...
Non non pas encore.
J'ai mon Rav4 en panne il faut que je le face avant :dol:
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
par exemple sur mon WK2 5.7 , trajet montagne avec petit col :
LDR 102 , huile 99 , boite 87 .
temp. du refroidissement au mano , 90° .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Jipé44 a écrit : 16 mars 2024 16:11 Problème résoudu!
Tu la acheter ou et combien ?
Jipé44
Modèle : WK2
J'avais mis le lien sur la page précédente...
https://www.ebay.fr/itm/392649454267
Déjà, je vois une baisse de conso de 0, 4 L au tdb sur mes petits trajets quotidiens. Sur que je vais gagner plus sur des distances plus conséquentes 😉
