Gc toujours en panne
2014 face-lift et BVA8, etc.
Texas66
WH2 Gc toujours en panne
Message par Texas66 »
Bonsoir les jeepers, me revoilà toujours avec mon GC (3l6 pentastar de 2015) toujours en panne , impossible de démarrer.
Vérification de la tension batterie impeccable.
Vérification des fusibles ok
De l'étincelle aux bougies.
j'ai passé la valise et code défautl U0100-00 : Lost communication with ECM/PCM.
d'après mon mécano du coin spécialisé en électronique auto, l'ecu moteur fait des siennes et c'est pour cela qu'il ne veut pas démarrer. D'après lui il faut le changer et le reprogrammer et je pense que cela va me couter un bras :colere2:
Perso je pensait au capteur PMH qui aurait pu lâcher.
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance à tous
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
salut , j'ai trouvé ça :
Causes potentielles Ce n'est pas un problème courant. D'après mon expérience, la panne la plus probable est celle de l'ECM, du PCM ou du module de commande de transmission. Il y a au moins deux emplacements de bus CAN dans un véhicule. Ils peuvent se trouver sous le tapis, derrière les panneaux de protection, sous le siège du conducteur, sous le tableau de bord ou entre le boîtier de climatisation et la console centrale. Ils gèrent les communications pour tous les modules. Un échec de communication entre tout élément du réseau provoquera ce code. Si des codes supplémentaires sont présents pour isoler le problème, le diagnostic est simplifié. L'installation de puces ou de dispositifs informatiques améliorant les performances peut ne pas être compatible avec le câblage de l'ECM ou du bus CAN, provoquant la perte du code de communication. Une borne à broche pliée ou poussée dans l'un des connecteurs ou une masse lâche de l'ordinateur provoquera un tel code. Sauter une batterie déchargée et inverser momentanément la polarité par inadvertance détruira l’ordinateur.
Oscar Wilde
Texas66
merci beaucoup pour l'info
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Texas66 a écrit : 07 avr. 2024 17:40 merci beaucoup pour l'info
tu n'as pas eu un rappel V62 à faire ? ( relais de pompe à carburant ) , le véhicule ne démarre pas .
Oscar Wilde
Texas66
non c'est un véhicule acheté d'occasion et j'entend la pompe tournée quand je met le contact
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Texas66 a écrit : 09 avr. 2024 21:37 non c'est un véhicule acheté d'occasion et j'entend la pompe tournée quand je met le contact
regarde sur le site de Mopar si ton Jeep est concerné , il fonctionne plus ou moins bien avec des coupures et ensuite ne démarre plus .
le mien m'a fait ça .
Oscar Wilde
