The white JKU of lolo
Tu as fais un bel achat
- paj'heros 30
vous avez plus rapide que moi.
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- paj'heros 30
A les occasions comme ça il faut pas trop réfléchir et j étais pas très loin
Je t ai envoyé un MP
- paj'heros 30
Aujourd'hui changement des silentblocs sur le pont avant, c était l occasion de me servir de la valise que j avais acheté il y a quelques mois ça marche super bien.
- paj'heros 30
Enfin reçu le bon raccord, j en ai commandé 3 quand même entre les pas NPT SAE UNF c'est compliqué pour moi 1/4 c est 1/4 et ben non
Donc recharge en azote des amortisseurs et montage ce matin
Maintenant il ne reste plus qu'à les essayer a la prochaine rando début mai
ça à l'air d'être du bon matos
Tu ne mets pas un collier plastique pour bien fixer la durite entre les deux tubes, cela renforcerait la sécurité anti arrachement
J'adore ce genre d'amortisseurs avec bombonnes séparées perso j'ai pas pu résister aux Falcon...
- paj'heros 30
C est des durites type aviation super rigides je pense pas que ça puisse bouger beaucoup
Ok si c'est super rigide alors ça vapaj'heros 30 a écrit : ↑27 avr. 2024 13:12 C est des durites type aviation super rigides je pense pas que ça puisse bouger beaucoup
- paj'heros 30
Les derniers travaux sur le JKU ces dernières semaines
Pose de durites type aviation rallongées a l arrière et vidange du liquide de frein.
Pose de tirants de pont avant inférieur Metalcloak et réglage de la chasse.
En cours changement des rotules de pivots j ai fait un côté je ferais l autre la semaine prochaine on est dans le sud pas trop vite
D'autant que c'est déjà assez casse bonbons à faire comme ça !
- paj'heros 30
en fait aves la presse en C ca se fait bien meme si j'avais pas tout a fait les bonnes douilles
fini l'autre coté hier et plus de vibrations dans la direction
- paj'heros 30
L entretien continu, la semaine dernière changement des 8 plaquettes de frein par des Brembo céramique on verra a l usage.
Aujourd'hui vidange du pont AV et AR et de la boîte de transfert . Pas a dire les joints lubelockers c est top.
Demain vidange du liquide de DA et l entretien général sera fini.
