E85 mode d'emploi
E85 mode d'emploi
Pour les pro d'E85 est ce que les bougies iridium apportent vraiment un plus
Je dois faire la révision de la 500 qui tourne à l'E85 et je me dis que si ça permet d'améliorer les démarrages à froid pourquoi pas
(surtout en ce moment où l'E85 doit être plus pauvre en essence alors que les t° sont très froides)
- Okinawa13
E85 mode d'emploi
Les bougies iridium apportent outre une longévité accrue, une stabilité de la qualité de l'arc électrique donc une inflammation du mélange carburé théoriquement plus homogène. Leurs points forts selon moi surtout leur durée de vie plus longue, leur endurance sous hautes T°, puis un temps de réaction à l'accélération amélioré en rapport au platines. Donc pour du E85 c'est oui.
Nos 3.6 sont iridium stock lié au design récent du moteur.
E85 mode d'emploi
C'est commandé merci monsieur
- Okinawa13
E85 mode d'emploi
Attention quelques précautions:
- Bien obstruer les conduits d'admissions, un accident est vite arrivé.
- en enlevant l' l'élastomère d'étanchéité du faisceau qui plonge dans les puits car avec le temps et la chaleur il s'écroui et se rompt à l'extraction.
- Les verrous des connecteurs de faisceaux sont fragiles
- Les puits de bougies sont trèèès profonds, bien souffler ou aspirer avant la fin du desserrage complet de la bougie puis sont extraction.
- Utiliser une douille avec un retainer ring, ça évitera de perdre la bougie au démontage et de ne pas la choquer au remontage.
- Utiliser une graisse Haute Température sur les filets et sur les élastomères d'étanchéité.
- S'armer de patience et de courage pour le cylindre 5, avis aux gynécologues ou autres amateurs de repeinte de corridors en passant par la boite aux lettre.
A oui, j'oubliai, tant qu'à sortir le plenum, vérifier les fuites entre les plan de joints de l'échangeur Huile LdR (dans le V même pièce que le filtre à huile) 0 tolérance on suintement (nombres de cas de rupture moteurs ou incendies sont du à de l'huile qui fuit de cette pièce et tombe sur l'échappement et ça fini en sons et lumière ou en joint de culasse selon le circuit impacté) et changer les joints de plenum.
Je crois que tout y est.
- duc.l
E85 mode d'emploi
Ok merci pour vos réponses… je touche donc à rien ! C’est cool…
Et je reste avec ma 5w20 voire 5w30… je verrai laquelle se trouve le plus facilement…
- JEEPLIVE
E85 mode d'emploi
Bonjour à Tous !
Je me pose une question concernant les injecteurs d'un moteur qui fonctionne à l E85.... faut il de temps en temps ajouter un additif pour les nettoyer...?....
J'avais l'habitude de procéder ainsi sur les moteurs diesel et c’était une nécessité par contre là je me pose la question...Merci pour votre retour.
A bientôt
A bientôt
E85 mode d'emploi
J'ai deux GO et une 500 à l'E85 jamais de produit ajouté et RAS
- Jmp34
E85 mode d'emploi
Avec l’éthanol… pas besoin d’additif … au contraire l’alcool va décrasser toute la tuyauterie…
Le seul additif envisageable est un dispersant d’eau car l’alcool est hydrophile donc si ta Jeep reste longtemps sans rouler avec le réservoir à moitié vide .. la condensation ds le réservoir peut amener de l’humidité… c’est pas bon pour les injecteurs..
Mais cela fait des années que mon daily roule tous les jours à l’E85 et je n’ai jamais ajouté d’additif …
Garde tes sous pour changer un jour ou l’autre la pompe de gavage
E85 mode d'emploi
Pareil que Jmp34 : d'ailleurs reprogrammé, bougies iridium (la t° de flamme avec l'éthanol est plus haute) et je fais un plein de 98 tous les 4 pleins par principe pour relubrifier ce qui a été "séché" par l'éthanol...c'est sûrement un placebo mais ça fonctionne
E85 mode d'emploi
Sur la 500 et au premier froid madame fait du 50 50 pour favoriser le démarrage à froid et une fois que l'e85 a été enrichi passage à 100%
Idem 4 bougies iridium mais je dois dire que je n'ai pas ressenti de différence
E85 mode d'emploi
La bougie iridium est juste une sécurité : il y a eu des piston percés suite à la fonte de l'électrode...
Moi aussi quand la t° est descendue à 2 ou 3 degrés j'ai fait 1/3 98 et 2/3 éthanol pour continuer à démarrer après une nuit au 1er coup de démarreur
E85 mode d'emploi
OK elle résiste mieux à la plus forte explosion allors
E85 mode d'emploi
Température de la flamme....explosion je n'en sais rien donc je naffirmerai rien
E85 mode d'emploi
Ben comme ça on est deux
- duc.l
E85 mode d'emploi
L’installateur de mon kit bio éthanol m’a dit : inutile de changer les bougies…
