je fais mes premiers tours de roues avec un YJ 4,0 de 1995 179000 kms que j'ai acheté cet hiver...
Je l'ai un peu "pimpé" a mon gout+ grosse" revision,(tous les fluides, bougies,filtre a huile/essence).
en terme de moteur il y a un filtre a air K&N(c est discutable je pense...)et un throttle body spacer.
j'ajoute que le TPS et le faisceau d'allumage+Allumeur ont 4 ans environ.
il roulait a l'éthanol,mais cela gênerait un code défaut,le boitier a été supprimé,j' ai fait faire un décalaminage moteur plus nettoyage des injecteurs...`toute cette entree en matière pour vous dire que je le trouve un peu "brutal" a la conduite,sur les 3 premiers rapports, il ne tolère aucuns sous regimes et a tendance a donner des accoups...les montees en regime sont franches, mais plutôt vers 4000 tr/min en tapant bien dedans, en dessous c est bien mais je ne suis pas bluffé par rapport a mon 2,5 precedent...
par contre niveau vitesse max rein a dire, la ou mon 2,5 accrochait difficilement le 120,la ca marche fort pour un 4X4 qui tient la route comme...une jeep de 30 ans!
![Moqueur :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Bref,je ne le trouve pas tres souple a bas regime,voire désagréable des qu'on est un temps soit peu en sous regime...
Enfin au démarrage a froid comme a chaud de temps a temps le ralenti se stabilise a 1500/2000 trs pour redscendre en dessous de 1000 trs apres 2/3 coup de gaz…
n'ayant jamais roulé de 4,0 auparavant cela vous semble t il normal?ou un y aurait peut être un "problème" cote injection/allumage?
D'avance merci pour votre expertise!
Ju.
