J'adore le porte clé de ma voiture de location
J'vais essayé d'en avoir un_____________
Reçu pour la m201: bobine HT, condensateur et nouvelles" vis platinées" suite à une série "d'accoups" suivits d'une coupure de l'allumage : on repart propre
Je verrai pour changer ça entre 2 averses
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
Yes ...
C'est bon pour les cultures ça
- guydred
Ha tu es à Kos..35wrangler35 a écrit : ↑14 mai 2024 10:21 J'adore le porte clé de ma voiture de location
bien
JK Unlimited 2.8 crd novembre 2011 boite manuelle.
130 000 kms
130 000 kms
yes il y a des coins sympathiques sur cette petite île
- Chargus
les cultures de Ricard oui...
- jk69
Oui, je suis à port Grimaud et pluie
- CJ74
- Modèle : JL/JLU
De retour du CJRA33, laissé le JLR sous la pluie pour rincer la poussière corse.
Mais gros gros boulot de nettoyage de l'intérieur en perspective
OIIIIIIIO
Mes ex
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Mes ex
CJ7 L6 258 33"
- Administrateur.trice
Aujourd'hui j'ai posté une nouvelle vidéo
Et fait un peu de maçonnerie....
perso ce genre de pinoche je soude pour plus de sécurité mais faut faire gaffe à ne pas faire un pâté
- jeeper85
Vu cette météo encore humide , occupation a l'abri dans mon garage :
démontage des tambours arrières de ma TJ dépoussiérage et bon nettoyage au produit nettoyant freins .Puis remontage .ça en avait bien besoin
Jeeper85
- guydred
JEe pensais que tu mettrais une Kos.....35wrangler35 a écrit : ↑15 mai 2024 14:42perso ce genre de pinoche je soude pour plus de sécurité mais faut faire gaffe à ne pas faire un pâté
130 000 kms
130 000 kms
- m249addict
J’ai vérifié mon niveau d’huile de boîte, j’ai nettoyé les 3 capteurs abs qui posait problème, et rien n’as changé. J’ai toujours les voyants abs et frein à main au tableau de bord alors que je ne met jamais le frein à main. De plus après effacement des défaut avant tous les nettoyages il n’y a plus rien à la valise… Bref encore un énième problème ! J’espère que le calculateur de boîte n’est pas fautif
