Probléme anti démarage
2014 face-lift et BVA8, etc.
Mimi88
Modèle : WK2
WK2 Probléme anti démarage
Message par Mimi88 »
Merci les gars je vais voir :1: :1:
Mimi88
Modèle : WK2
Bon j’ai changer la pile de la télécommande ça ne change rien. Je vais changer la batterie elle a 13 ans on va bien voir.
Mimi88
Modèle : WK2
Salut
Bon j'ai changer la batterie en espèrent que ça fonction mais non. Ça recommence, bon je vais prendre rendez vous chez Jeep Strasbourg ça fait loin, 1h30 de route. Mais dans mon secteur il y a que eux je pense qui vont pouvoir me dépanner.
Quelqu’un a déjà eu a faire a eux ? je les aies eu au téléphone ils ont l'aire sérieux.
D’après Jeep Strasbourg ce serais l'enti vol du volant qui ce bloque, c'est pour cela que ça claque dans la colonne de direction. Et comme il est coupler avec l'anti démarrage, quand je met en route ça coupe le moteur.
En espérant que ce soit ça et que la note ne soit pas trop salé :1:
Mimi88
Modèle : WK2
Salut
Petit retour sur mon problème. après passage chez Jeep Strasbourg, oui j'ai du faire une heure trente de route pour trouvé un garagiste correcte. en fait c'est le blocage du volant qui fait des siennes, il faut donc changer cette pièce plus le module antidémarrage par ce que ils sont jumelé. facture 1200 euros.
Mécano très sympa connais sont travaille a font il a bien pris le temps de de regarder, en plus je suis arrivé sans rendez vous. :1:
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Salut
Pièces arrivé à la concessions , commandé au US. Reste plus qu’à prendre rendez vous .👍
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Merci pour le REX !
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Mimi88
Modèle : WK2
Salut les amis
Petit retour, je suis aller au rendez vous hier pour changer les deux module antidémarrage et bloc volant.
Intervention 4 heures, j'avais ramener mes deux clés, je pensais retrouvé ma chérie le soir, mais non :pasdac2: impossible de réinitialiser mais clés, il faut des clés neuves. je leur dit j'ai besoin de ma voiture samedi je marie mon fils. ok on va remonté les anciennes comme ça vous pourrez rouler, revenez demain. :pasdac2: la Jeep ne démarre toujours pas, l’ordinateur a conserver les données des pièces neuves . il faut les nouvelles clés :paspossible: Jeep bloqué jusque l'arrivé des clés :confus:
C est vraiment des boulets quand même :paspossible:
Jipé44
Modèle : WK2
Message par Jipé44 »
Une question... tu as une clé? Sur le mien je n'ai que le keyless et bouton de démarrage. 🤔
GC S.Limited 2012 :multi:
Jipé44
Modèle : WK2
Mimi88 a écrit : 20 juin 2024 20:17 Salut les amis
Intervention 4 heures, j'avais ramener mes deux clés, je pensais retrouvé ma chérie le soir, mais non :pasdac2: impossible de réinitialiser mais clés, il faut des clés neuves. l’ordinateur a conserver les données des pièces neuves . il faut les nouvelles clés :paspossible: Jeep bloqué jusque l'arrivé des clés :confus:
Quand on sait que les voleurs font ça en 2 minutes....😈😩
Mimi88
Modèle : WK2
Jipé44 a écrit : 21 juin 2024 08:48 Une question... tu as une clé? Sur le mien je n'ai que le keyless et bouton de démarrage. 🤔
Oui j'ai deux clés télécommande plus le bouton. il est de 2011
Mimi88
Modèle : WK2
Mimi88 a écrit : 21 juin 2024 12:34
Jipé44
Modèle : WK2
Ah, oui, pareil. Je croyais que tu parlais d'une clé à mettre dans un neiman...
