On te le souhaite...
- Bertom
- pp01
- Modèle : 4xe
Entretien courant de mamie
Vidance /filtre a huile
Niveau boites /ponts
Graissage complet
Trouver de 20w50 a prix corect ca devient compliqué....
Graissage complet
Norauto pour ta 20w50 : 22,99€/5 litres
- fifou06
J’ai vu que tu as des batteries Yuasa , j’ai pris les mêmes mais en 100 À/h pour mon toy , je prenais des banner en 4 plots mais plus dispo maintenant. Tu en es content ?
kit rubicon express 3,5" CC 4,56 Cooper stt 33x12,5x15
- patcatkiller
Aujourd'hui je remplace l’embrayage sur le CJ
- pp01
- Modèle : 4xe
Je viens de les remplacer,pas assez de recul pour te dire ,
mes précédentes des bosch ont tenues une bonne 10 eme d années
- fifou06
- pp01
- Modèle : 4xe
Suite a la nise a niveau des ponts , fuite sur le pont arrière au niveau du joint spi de sortie de nez de pont ,donc remplacement.
- NicoJPW
Je tenais Ă faire un post pour remercier Swen notre ami de Jeepshop.
Il a assurer la prise en garantie après plusieurs années de mes accessoires Rugged Ridge.
Un petit mail avec quelques photos pour expliquer mon problème, et à peine 15 jours après, livraison en direct des US des nouvelles pièces.
On dit toujours quand ça va pas, mais quand ça va il faut aussi le dire.
Merci Ă lui.
Merci Ă lui.
- patcatkiller
Tout c’est bien passé
A deux une demie journée pour changer l’embrayage
Je commence Ă avoir la main
- jk69
Effectivement c'est a St Tropez que je l'ai vu, quand nous sommes allés à port Grimaudpaj'heros 30 a écrit : ↑26 juin 2024 21:21J'avais vu ce JK a Saint Tropez au mois de février![]()
- m249addict
Je suis retourné chez mon ami, donc changement du pignon d’attaque et remise du nouveau roulement. Suite à un soucis de ratio avec la couronne nous l’avons changé . Sauf qu’on as fait les boulets, impossible de dévisser la couronne sans déposer le gerotor. Seul problème le gerotor est entre le roulement que l’on viens de changer et le corps du différentiel. Résultat obligé d’exploser le nouveau roulement et en acheter un autre
. C’est en faisant des erreurs que l’on apprend. Donc sur les wj équipe de vari lock il est impératif de sortir le roulement pour accéder aux boulons de la couronne, donc un achat à prévoir si vous voulez changer vos couples coniques.
Une petite photo pour vous donner une idée d’un différentiel de wj 2,7 crd cote gerotor
