Moi aussi, de l'huile pour la boite de vitesse nv3550...
- Picolo
- Modèle : XJ
c'est de la bonne marque redline. Mais on en trouve pas souvent en europe.
Je mettait de la 10w60 en Redline dans ma Lotus Elise avec le turbo.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
@picolo : chez lubuniversal, en plus très réactifs pour l'expédition
- guydred
viewtopic.php?f=41&t=67169&p=845163&hil ... on#p845163paj'heros 30 a écrit : ↑06 août 2024 12:35 Commandé chez Ato24 de l huile pour les ponts, boîte de transfert et DA.
Au sujet de la vidange de l huile de la DA y a t il un tuto car je l ai jamais fait sur le JKU![]()
- paj'heros 30
Merci bienguydred a écrit : ↑06 août 2024 15:47viewtopic.php?f=41&t=67169&p=845163&hil ... on#p845163paj'heros 30 a écrit : ↑06 août 2024 12:35 Commandé chez Ato24 de l huile pour les ponts, boîte de transfert et DA.
pas encore dispo sur mon site
Mais en gros
Tu lèves les roues avant pour qu'elles soient libre de tourner
Tu vides le bocal sans le démonter
Tu déconnectes la durite de retour et tu la raccordes sur un récipient ou mieux une pompe à aspiration
Tu remplis le bocal d'huile neuve
Tu fais tourner les roues d'un côté puis de l'autre plusieurs fois, attention surveilles le bocal pour pas qu'il se vide
Tu répètes 2 3 fois la manip et c'est bon
Pas besoin de démarrer le moteur
- paj'heros 30
Merci bien
- m249addict
J’ai pu bosser après quelque soucis de santé sur la jeep, j’ai enfin réussi à remettre mes joints spi avec in outils fait maison mais ce ne fut pas facile quand même
Demain ou dans la semaine réglage du jeu d’entre dents et après on croise les doigts pour qu’il reparte !Je suis autant occupé qu’un unijambiste dans un concours de coups de pieds au cul
Un bonjour a tous
Petit bivouac en champagne
Jeep WJ 3.1 TD limited 2000
viewtopic.php?f=16&t=81488
- Hornet
- Modèle : XJ
Je ne vois pas de bouteille sur cette photo....
Il est bien là je te rassure
- Hornet
- Modèle : XJ
J'ai lu "Vert Toulon" sur la bouteille, c'est à 30 bornes de chez moi!
Un coin de campagne très sympa par là-bas!
Je précise que ce n'est pas vers Toulon....
- paj'heros 30
Changement des plaquettes de freins du JKU sous la canicule
