The white JKU of lolo
Vidange du liquide de DA ce matin en suivant le tuto que l on trouve sur le forum c est super simple a faire.
Le liquide était rouge cerise bien mûre :mdr2:
A gauche le premier liquide récupéré a droite la deuxième plus claire
paj'heros 30 a écrit : 16 août 2024 19:23 L entretien continu, la semaine dernière changement des 8 plaquettes de frein par des Brembo céramique on verra a l usage.
Aujourd'hui vidange du pont AV et AR et de la boîte de transfert . Pas a dire les joints lubelockers c est top.
Demain vidange du liquide de DA et l entretien général sera fini.
Une ptite question, :reflexion:
tu as démontés les coquilles de pont quand tu a fait ta vidange ?
Avec les joints lubelockers dépose et repose sans problème ?
Merci d'avance pour ta réponse :salut:
Changes la coquille et mets en une avec un bouchon de vidange ça t'évites de de faire chier à tomber tous les vis
Pour moi une obligation car vidange des ponts tous les ans
jk69 a écrit : 20 août 2024 18:21 Une ptite question, :reflexion:
Oui j ai déposé les coquilles des ponts pour voir l intérieur qui est nickel d ailleurs et pour mettre un coup de nettoyant frein
Le joint lubelockers est resté collè sur la coquille au démontage donc je l ai laissé et remonté tel quel
35wrangler35 a écrit : 20 août 2024 20:25 Changes la coquille et mets en une avec un bouchon de vidange ça t'évites de de faire chier à tomber tous les vis
Il y a déjà un bouchon de vidange sur le corps du pont mais je préfère contrôler a l intérieur et rien de bien compliqué d enlever 8 vis et de les resserrer au couple
paj'heros 30 a écrit : 20 août 2024 22:56 Il y a déjà un bouchon de vidange sur le corps du pont
tu parles de l'arrière là 🤔
Bah l avant aussi :1:
paj'heros 30 a écrit : 21 août 2024 21:00 Bah l avant aussi
sur le mien pas de bouchon de vidange à l'avant juste remplissage
idem un bouchon à l'avant et un à l'arrière
Ca doit dépendre des années ou du type de ponts moi j'ai un DANA 30
35wrangler35 a écrit : 22 août 2024 10:01 Ca doit dépendre des années ou du type de ponts moi j'ai un DANA 30
Regarde bien :siffleur:
paj'heros 30 a écrit : 23 août 2024 21:33 Regarde bien
hélas j'ai plus que bien regardé :dol: :dol: :dol:
Bizarre le mien est de 2012 :dol:
35wrangler35 a écrit : 22 août 2024 10:01 moi j'ai un DANA 30
Idem pour moi, un seul bouchon.
