Quels freins pour mon WJ ?
Mau
Message par Mau »
Hello tutti,
Mon WJ sort du contrôle technique : un soufflet de cardan à remplacer, c'est tout.
Mais mon mécanicien préféré (Arthur, dont j'ai déjà parlé et qui vient de faire les vidanges moteur et BVA) m'a signalé quelques travaux à faire sans trop tarder.
Il me demande de vous consulter pour un conseil sur les disques et plaquettes des freins avant.
Quelle marque (Brembo et EBC ont sa préférence) et quelles références pour arrêter les 2,2 tonnes de mon Grand Che ?
Et qui freinent bien à froid et ne couinent pas.
Il me dit que c'est l'opportunité de monter des pièces plus performantes que l'origine.
Étant badgé Land Rover (il suit quand même trois WJ), il aimerait une solution éprouvée dans la vraie vie et a besoin de vos conseils.
Bref, si vous avez procédé à un upgrade, votre retour d'expérience m'intéresse (y compris le fournisseur, Arthur me déléguant l'achat des pièces).
Merki.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Je songe à changer pour du rainuré percé, dispo sur Rockauto. J’ai déjà les plaquettes de marque Extreme (catégorie performance sur Rockauto), ça freine bien, mais en montagne, lors des longues descentes en été, pour arrêter la bête en pleine charge (tente aménagement flotte et compagnie) ça chauffe fort fort…
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Jmp34
Message par Jmp34 »
Je commande mes disc en Angleterre chez Mtec :
https://www.mtecbrakes.com/brake-discs/ ... 0-01-05-05
Je ne prends que du percé « drilled only » car les rainurés mangent les plaquettes vraiment trop vite et vibrent …
Je prends avec le coating noir pour les protéger de la corrosion ..
En plaquettes, je suis en EBC Jaune, c’est pas mal mais j’essaierai bien des semi métalliques d’autres marques pour comparer …
J’ai des durites aviation faites sur mesure et le freinage est rassurant :1:
Les étriers se grippent facilement, je regraisse régulièrement les colonettes et je suis passé aux pistons en acier pour éviter le grippage de ceux d’origine en Bakélite .mm.
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Salut.
J’ai remplacé mes étriers par des étriers akebono, doubles pistons au lieu d’un seul si je me souviens bien, par contre je suis resté pour le moment en disques normaux et plaquettes également, c’était surtout par rapport au coup à l’achat.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Je mets des plaquettes Brembo. Tout le reste est d'origine
LGD
Message par LGD »
Jmp34 a écrit : 05 sept. 2024 12:51 Bonjour,
waw excellent !
Grand Cherokee 2.7crd 2004 Limited,
Frigo, tente de toit et un plein de gazole : c’est la vie 😎
Jmp34
Message par Jmp34 »
Merci :salut:
Mes étriers avant sont des doubles pistons AKEBONO ..
Tu as les références des plaquettes EBC yellow sur la photo.
Tous les WJ ont les mêmes étriers à l’arrière UNIQUEMENT..
A l’avant regarde bien ton montage avant de commander sinon tu peux commander chez Rockauto des étriers reconditionnés AKEBONO avec piston acier …
forge2b
Message par forge2b »
salut, du coup, qu'en est-il des frais de douanes avec l'importation d’Angleterre ?
Jmp34
Message par Jmp34 »
Je n’ai pas payé de frais de douanes car il y a des accords commerciaux signés entre l’EU et l’Angleterre ..
Modifié en dernier par Jmp34 le 12 sept. 2024 19:01, modifié 1 fois.
J’avais les ebc yellow sur une de mes voitures pour la piste. De bonnes plaquettes pour nos 4x4 après elle n’aime pas trop les montées en température violente et répétée. Mais sur nos 4x4 vu nos vitesses ça fait largement le boulot.
Elle ne couinent pas trop à froid?
Jmp34
Message par Jmp34 »
m249addict a écrit : 12 sept. 2024 13:46 J’avais les ebc yellow sur une de mes voitures pour la piste. De bonnes plaquettes pour nos 4x4 après elle n’aime pas trop les montées en température violente et répétée. Mais sur nos 4x4 vu nos vitesses ça fait largement le boulot.
Non pas de sifflement.. et même après des descentes tout en lacets, on sent le chaud mais on perd pas les freins comme avec des plaquettes classiques..
Ro.jeep
Jmp34 a écrit : 05 sept. 2024 12:51 Je commande mes disc en Angleterre chez Mtec :
Je suis allé voir par curiosité, et c’est très honnête comme prix, et apparemment intéressant niveau qualité…
Merci pour ton lien. :1:
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Jmp34
Message par Jmp34 »
Je monte cette marque depuis des années sur mes Alfa Romeo et autres …
C’est pas mal … jamais été déçu…
Il y a beaucoup de choix dans les options :
- percés : just drillled
- percés à gros trous : deeply drilled
- rainurés
- rainurés percés
- coating noir
- coating or
c´est l´avantage de commander chez un fabricant et non pas un revendeur :moqueur1:
Mau
Message par Mau »
Salut Jmp34 et merci.
J'ai suivi ton conseil à la lettre : disques Mtec drilled only black coated et plaquettes EBC Yellowstuff.
Les durites aviation, ce sera pour plus tard.
J'ai rv chez mon garagiste Land lundi en huit pour la pose.
Jmp34
Message par Jmp34 »
Salut Mau,
Au TOP :1: t’as vu la qualité des disques ?
Pour le prix, j’en suis très content …. :bravo2:
Je viens d’en poser ce matin sur ma 500S. J’avais sur cette voiture, monter des Ferrodo qui ont voilé au bout de 40 000 km … Du coup, passage en Mtech …
Tu me diras dans quelque temps, ce que tu en penses :reflexion:
Fait un bon rodage progressif car lors des premiers kilomètres, le coating va faire un bruit de frottement bizarre qui va disparaître rapidement ….
Ensuite, ça va le faire :bravo:
