Allumage des feux lors de l'ouverture des portes.
JK V6 2014.
J'aimerais éviter que les feux s'allument lorsque j'ouvre les portes avec la télécommande.
Je n'ai aucun réglage possible par les paramètres au volant ou ailleurs.
C'est un 2014, et ça n'existait pas encore cette option. Par la suite oui il y a eu des programmations possibles.
Soit changer le temps d'allumage ou éteindre complètement.
Donc je cherche plutôt une bidouille à faire. Si qlq un a trouvé une solution.
La seule que j'ai pour l'instant est d'ouvrir avec la clef dans la serrure. Dans ce cas les phares restent éteints.
- Willykokoon
Bonsoir,
il me semble que dans le menu au volant tu as l’option
Je regarderai demain sur le mien ( il me semble l’avoir réglé là sur mon jk 2011)
Sinon avec L’Obd tu dois pouvoir éteindre cette option.
As tu un boîtier et un prise obd?
Willykokoon a écrit : ↑17 sept. 2024 19:37 Bonsoir,
J'ai justement précisé pour éviter de tourner en rond que je n'ai PAS de réglage possible au volant.
A moins d'une astuce et manip type "comment éteindre le voyant du tableau de bord au moment de la vidange" ...
Sinon NON je n'ai pas de paramètres de réglage de ces phares.
C'est vraiment curieux ça il doit y avoir un PB à ce niveau là car même sur une version sport il me semble bien que certains réglages et menus de visualisations sont accessibles.
Sinon Willykokoon a une approche un boitier OBD compatible avec l'application JSCAN et là tu peux faire tout ce que tu veux ou presque, l'application c'est 25€ pour un véhicule.
Et évites de crier (NON) ça va réveiller les gens désagréables du fofo
- LTZ
Tous les boitiers ne sont pas compatible ?35wrangler35 a écrit : ↑18 sept. 2024 08:56
.... un boitier OBD compatible avec l'application JSCAN et là tu peux faire tout ce que tu veux ou presque, l'application c'est 25€ pour un véhicule.
D'zeep ... :
- Willykokoon
Tous ne le sont pas.LTZ a écrit : ↑18 sept. 2024 09:52Tous les boitiers ne sont pas compatible ?35wrangler35 a écrit : ↑18 sept. 2024 08:56
Tu peux trouver les compatibilités quand tu es sur le site marchand sinon directement sur JScan.
Moi j’ai fait simple on m’a conseillé icar pro pour une 20aine d’euros sur amaz… et cela fonctionne très bien
Modifié en dernier par Willykokoon le 18 sept. 2024 11:07, modifié 1 fois.
