- cazou 47
- Modèle : JL/JLU
récupération d'une cj comme donneuse d'organes chez un copain de forum qui déménage pour débarrasser...
Après une bonne douche sous un orage breton réalisation d'un tuto sur mon site sur l'installation d'une antenne CIBI SIRIO fixée sur le support de roue de secours
Accès au site un clic sur l'image de la signature
Ensuite section "modifications" puis partie "multimedia" et ligne "montage d'une antenne CIBI SIRIO T3-27"
- duc.l
J’ai posé les protections de seuil de porte.
Vite fait un p'tit tuto sur l'installation d'un support métallique pour téléphone mais pas que...
En section "modifications" puis partie multimédia du site sur le JKU
Accès au site un clic sur l'image de ma signature
Aujourd'hui réalisation d'un gros tuto sur une commande par interrupteur du ventilateur électrique moteur
Solution pour faire moins chauffer le moteur par forte chaleur problème qui apparait quand le véhicule est charger à mort en montée sur autoroute
La totale quoi
Accès au site un clic sur l'image de ma signature puis section "modification" puis "Côté compartiment moteur"
- paj'heros 30
Question bête mais si le moteur est a pleine charge et qu il chauffe le ventilo devrait tourner en permanence et a fond ?
Perso quand ça chauffé c est le viscocoupleur qui était HS
Ben je pense que le ventilo electric sert que pour les bas régimes avec la clim
- Hornet
- Modèle : XJ
Aujourd'hui, par chez moi, il a flotté quasiment toute cette journée de repos et l'envie de bricoler étant absente, j'ai fait dans le "loisir créatif"....
Fabrication d'un tee-shirt personnalisé en utilisant la technique du pochoir après avoir récupéré une image sur Internet
Le résultat n'est pas parfait mais ça me plaît bien et puis...."c'est moi qui l'ait fait !"
Extra !!
- CUBITUS
il manque le petit mot comme sur la carte au resto : fait maisonHornet a écrit : ↑25 sept. 2024 19:10 Aujourd'hui, par chez moi, il a flotté quasiment toute cette journée de repos et l'envie de bricoler étant absente, j'ai fait dans le "loisir créatif"....
- NicoJPW
Petit week-end à Arromanches...... en Jeep bien sûr
Belles photos !!
- LetV
Pas aujourd'hui mais hier
Vidange annuelle du JKU et à nouveau surpris car ce n'est pas 6,6 mais 7 litres que nous avons du mettre pour que le niveau sur la jauge soit correct.
Il y a pas la quantité indiquée sur les bidons ou vous voyez une autre explication ?
today un nouveau tuto sur mon site l'installation d'une pedalbox
En section modifications/coté compartiment moteur
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Déposer le pare brise , yapluqua coller le joint sur le verre et la baie , adieux les fuites
