porte roue cj7 qui fait du bruit
Bonjour à tous, je me tourne à nouveau vers vous pour un avis éclairé . Sur mon cj7 j'ai un bruit de claquement de taule chaque fois que je prends un trou . Au départ je pensais à un claquement de la ridelle arrière mais après avoir calé le jeu de celle-ci le bruit persiste et je pencherai donc plutôt pour un bruit provenant des "vibrations" du porte roue de secours . Existe t-il un silent bloc sur le montage d'origine du porte roue ?
- Fred_4WD
Ce kit pourrait-il t'apporter une solution?
https://www.befr.ebay.be/itm/255776289583
ou juste cela:
https://www.ebay.com/itm/251674124816
Bizarrement je ne vois que 2 silentblocs sur l'éclaté du porte roue EOM:
ou juste cela:
Oh merci beaucoup Fred . Effectivement je n'ai aucun de ces silent bloc sur mon porte roue . Je vais voir pour ce KIT .
Le silent bloc inférieur s'appuie sur le pare choc c'est ça ? Je ne visualise pas bien sur les photos et le schéma .
- Fred_4WD
Je pense que les deux qui sont en bas de la roue appuient effectivement sur le pare-chocs et les deux autre doivent être plus ou moins à cheval entre l'aile arrière droite et la porte du coffre.
Le tout va te revenir entre 37€ et 47€ suivant les cas car les taxes (TVA + taxe d'importation soit ~25%) ne sont pas incluses dans les 14,65€ de port. Il se peut que les douanes n'applique pas les taxes sur les trop petits montants.
Merci beaucoup Fred
- patolivier
- Modèle : CJ 6
Vérifie aussi le jeu de l'axe des charnières, souvent le bruit vient de là.
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
Merci Patolivier je vais vérifier çà aussi
- Fred_4WD
Voici plusieurs vidéos qui montrent, entre autre, comment monter le kit sur le support de roue de secours:
Ces video montrent également les rondelles en plastique qui limitent le bruit au niveau des charnières.
Je n'ai pas trouvé la seconde partie de la vidéo sur la chaine youtube du gars...
Merci beaucoup. Je viens de commander mon kit (livraison entre le 4 et 16 décembre) et je le monterais en espérant atténuer le bruit.
- Fred_4WD
J'espère que cela va suffire, mais si tu n'as aucun silentbloc actuellement, cela ne peut qu'améliorer la situation...
Je ne pense pas que le kit comprenne les deux (voir 4 rondelles plastique pour les chappes (voir ci-dessous), cela doit valoir le coup de les ajouter aussi..
Ton support a-t-il été récemment restauré, ou du moins repeint ?
Non mon support n'a pas été rénové c'est simplement que l'ancien propriétaire roulait sans support . Donc j'ai récupéré un support sans les silent blocs
Bonjour à tous . Je revient vers vous pour vous informer que je vient de monter mon kit de silent blocs conseillé par Fred et ça marche nickel . Plus aucun bruit ! Merci à tous pour vos conseils
- Fred_4WD
Non ce n'est pas nécessaire . J'ai juste intercalé des rondelles classiques en acier
