Ah oui je veux bien pour voir....mercijeanfi007 a écrit : ↑28 nov. 2024 21:44J'avais demandé chez le ricains pourquoi il y avait du 4/10 et 4/11,Lopod 4,2 a écrit : ↑27 nov. 2024 19:10 Ouaip 0,90/0,92 c'est kif kif, ouaip moins de dents sur un même diamètre de pignon seront plus solides ( à matière identique évidemment) car fatalement plus épaisses
C'est comme les ratios , 4,10/4,11 c'est kif kif, allez, basta les pantoufles et les Dolipranes, tu peux y retourner![]()
On m'avait expliqué que,
En fait c'était dû au diamètre des couronnes/nombres de dents en fonction de leur taille qui faisait que c'était différent.
En gros à l'avant c'était 4/11 et à l'arr 4/10.
Si tu veux je peux regarder ça ce we.jeeper85 a écrit : ↑27 nov. 2024 15:25 J'ouvre ce post avec comme sujet le changement des planétaires et satellites pour mon pont arrière DANA 35
Donc ce matin début des hostilités :pour rappel , planétaire gauche bien marqué
Jeep surélevée et mise en sécurité
démontage des roues et des tambours de freins
démontage du flasque du différentiel et vidange huile récente mais encore trouvé un petit bout de limaille ...
Et là , première question :
Suite au kit commandé chez ROCKAUTO pour pont DANA 35 ( photo)
je constate que les planétaires reçu ont 13 dents alors que ceux sur ma TJ actuellement ont 14 dents
…et les satellites reçu ont 9 dents alors que ceux sur la TJ actuellement ont 10 dents
dans les deux cas , 1 dents en moins , quelle incidence ? puis-je continuer le remplacement ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés![]()
J'ai encore les différentiels d'origine (3.07)
refection pont arriere TJ 4.0l de 99
- Bertom
- Modèle : ZJ
Si tu as plus de dents sur tes pignons, tu as plus de dents en pression, mais elles sont plus petites
Comme d'habitude, la résistance, c'est une affaire de compromis...
Dans quelle mesure , ça influe sur la résistance, je n'en sais rien...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Si je peux aider
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Bertom
- jeanfi007
- Bertom
OK merci...c'est ce qu'il y a sur ma TJ..jeanfi007 a écrit : ↑30 nov. 2024 13:39 Salut,
Pour faire avancer le schmilblick
10 et 14 dents![]()
https://ibb.co/MByGJ3P
- Bertom
Pas de difficultés particulières mise à part le positionnement des satellites mais ça c'est fait en restant calme.
J'en ais profité pour calculer le ratio qui est 3.07.
Demain remontage du flasque qui pour le moment seche suite à nouvelle peinture. Et plein d'huile.
J'en profiterai aussi pour nettoyer les freins et tambours arrières .avant remontage des roues.
Modifié en dernier par Bertom le 02 déc. 2024 18:35, modifié 2 fois.
- Bertom
Par ailleurs j'ai oublié de préciser qu'au début j'avais réagi aupres de Rockauto pour les nombres de dents différents...Ils m'ont écrit Samedi qu'ils avaient questionné SPICER et me donneront réponse sous 3 ou 4 jours....
Ça présente bien
- Bertom
Oui Greg et ça me semble beaucoup plus robuste
Prévois une huile "pas chère" en vue d'une vidange après 1000km de rodage
- Bertom
Ah OK...merci pour cette info precieuse
Il en va de même pour toute intervention mécanique sur un pont : changement de couples coniques, différentiel, planetaires et satellites,
montage de blocage etc..on vidange 1000km plus tard et "roule ma poule"
- Bertom
Pour info ,réponse de Rockauto reçu ce soir
. 4 déc. 2024, 19:19, RockAuto Customer Service <service@rockauto.com> a écrit :
Cher Mr
Je viens d'appeler le fabricant et il n'a pas pu me parler de la différence de dents que vous observez. Cependant, ils ont trouvé le même numéro de pièce que celui que vous avez commandé en fonction du modèle de véhicule. Si vous avez un essieu Dana 35 et que vous n'avez pas de différentiel Trac-Lok, cela devrait fonctionner correctement.
Cordialement,
Cher Mr
Cordialement,
