Siège pour yj AVIS
Siège pour yj AVIS
Que pensez vous de ces sièges?
Est ce quelqu un a déjà test leurs qualités?
https://shop.asp-eberle.com/fr/Siege-co ... nim/E00534
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Futur jeep 4L
+ 4” skyjacker
Bodylift
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
+ 4” skyjacker
Bodylift
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
- Chargus
Siège pour yj AVIS
Apparemment ce sont des Smittybilt 45015. Quand j'ai changé les miens en 2017, j'ai pris les Ruddged Ridge 13402 qui étaient un peu moins cher alors qu'en en regardant de près les notices d'installation, la fabrication est identique. (https://static.summitracing.com/global/ ... -45015.pdf et https://static.thiecommerce.com/assets/ ... 1742fb.pdf).
Ils sont assez confortables mais plus fermes que les sièges d'origine et l'assise est un peu plus courte. Le vinyle n'est pas facile à nettoyer. J'ai fait un peu plus de 10 000km avec et le bord extérieur du dossier conducteur montre des traces d'usure assez marquées. C'est vrai qu'ils ne sont pas trés cher par rapport à des Corbeau ou des Bestop.
Siège pour yj AVIS
Super merci pour ta réponse.
Je pense les commandes.
J’ai posé la question via le site et il me dit que c’est leurs marque.
Futur jeep 4L
+ 4” skyjacker
Bodylift
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
+ 4” skyjacker
Bodylift
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
- Chargus
Siège pour yj AVIS
Oui, chacun à bien sa marque commerciale de distribution mais la fabrication est faite dans la même usine en Chine ou en Inde.
Siège pour yj AVIS
Est-ce que ces sièges seraient les mêmes que ceux proposé sur multitudes de sites avec des prix variant du simple au double ?
Par exemple je m'intéresse à ceux-là qui me semblent être les mêmes :
https://www.kulture-jeep.com/sieges-ban ... 29572.html
Et tant que l'on y est je compte y associer une glissière comme celle-ci :
https://www.jeeperstore.com/glissiere-d ... jeep-cj-yj
Quelqu'un peut-il confirmer que ça passe sans problème ?
Et toujours en profitant de ce topic, Est-ce que quelqu'un pourrait conseiller des sièges pour YJ (je compte mettre une platine pour avancer et reculer). Je ne souhaite pas m'éloigner du style d'origine des sièges et je cherche en gris clair. Tous les retours d'expériences sont les bienvenus
Siège pour yj AVIS
Prudence les entraxes en largeur comme en longueur ne sont pas tous identiques, tu coup t'assurer que les entraxes des rails soient compatibles avec ceux des sièges
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Siège pour yj AVIS
Tu parles bien de la compatibilité avec la glissière ? Parce que je n'ai rien trouvé comme détail sur ce point mis à part le fameux "Glissière de siège conducteur ou passager Jeep CJ, YJ".
Mais ça c'est une remarque générale sur les pièces détachées dans le monde la Jeep. Zéro détail, zéro photo ou alors une en format timbre poste, aucune info technique et la même photo sur 4 sites différents avec des prix qui varient du simple au double et bien sur jamais sur le même site.
Donc au lieu de se dire "ce site est sérieux et moins chère en général", il faut avoir 12 sites différents dans ses favoris et faire un étude de marché systématique pour chaque achat. C'est vraiment TRES chronophage cette histoire.
@Lopod42 : je vais contacter le site pour avoir les infos d'entraxe, merci pour ce point.
Siège pour yj AVIS
Asp avaient des "copies" de semi baquets Mastercraft pas mal du tout en direct bolt.... après selon ton budget et envie : Corbeau baja rs reclining seat : le top top...
Siège pour yj AVIS
OK merci. As-tu des liens sur ces modèles ?
C'est vrai que ASP les version "confort" ne sont pas chères (mais à vous lire ils n'ont rien de confortable) :
https://shop.asp-eberle.com/fr/Siege-co ... is/1602.02
La glissière y est aussi nettement moins chère :
https://shop.asp-eberle.com/fr/Glissieres-noir/1631.01
Les sièges dont tu parles sont ceux là ?
https://shop.asp-eberle.com/fr/Trailmax ... l/39434-09
Siège pour yj AVIS
Ceux là... je crois même qu'ils ont une version sans la marque moins chers...
Je les ai essayé dans un cherok, sympa et confortables....
Un conseil, fais leur un petit email avant commande car souvent le stock affiché n'est pas a jour et tu risque d'attendre longtemps le réassort...
Siège pour yj AVIS
OK donc sans la marque c'est ça : https://shop.asp-eberle.com/fr/Offroad- ... r/SH750115
Ils n'existent pas en gris, c'est dommage mais ça peut le faire à la rigueur
Siège pour yj AVIS
Par contre si tu prends des sièges à dossier fixe il te faut embase articulée, si dossier non fixe prendre des embases non articulées
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Siège pour yj AVIS
J'ai déjà acheté les platines de siège basculante. Les 2 miennes étant cassées.
Est-ce vraiment un souci sinon ?
Par contre j'ai moyennement confiance en ces embases Jeep d'origine qui me semblent vraiment fragile, même si celles que j'ai acheté sont 100% fonctionnelle je les trouve un peu juste pour supporter le poids d'un siège + de son occupant.
Quelqu'un l'a déjà contacté ?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1783286361
Siège pour yj AVIS
Si ta jeep est rehaussé et que tu n'est pas spécialement grand, gare aux bijoux de famille en montant ou descendant de la jeep avec ce modèle de sièges
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Siège pour yj AVIS
Hauteur d'origine (ça fera l'objet d'un prochain topic puisqu'il faut que je remplace les barres et les amortisseurs) et je fais 1.79.
Mais j'ai une voiture très basse à côté avec des baquets bien pire que ceux là et pour l'instant je n'ai pas mué
Je suis en revanche un peu perdu avec tous ces sièges et je ne sais pas quoi faire. Il semble qu'il n'y ai pas tellement de retour d'expérience ici pour les sièges que j'ai mis plus haut alors qu'on les trouves sur tous les sites Jeep du monde. C'est louche.
